То ли автомат то ли раздатка
Сергей 1976
Зарегистрирован: 13 окт 2012 06:53 Сообщения: 141 Откуда (Страна, Город): Россия,Хабаровск
Ехал по трассе , запахо горелым маслом,остановился. Заглядываю под кузов,двигатель сухой,автомат тоже,а вот раздатка вся в масле.я так понимаю что раздатка стоит после автомата.попытался тронуться,не едет .нечуствуется пинка как раньше было.не едет ни назад ни вперед Мож кто подскажет,что за беда На шупе уровень масла в двигателе и автомате в норме Если раздатка,то откуда там может масло вылиться??
| 05 сен 2014 20:47 |
 Re: То ли автомат то ли раздатка
Сергей 1976 Масло могло через сальники приводов выгнать (у меня сопливило - менял), а с остальной бедой надо к "доктору".
| 05 сен 2014 23:44 |
agrarii
Сергей для начала выясни где горелое масло в коробасе или в раздатке. Раздатка правее автомата под ней такая хлипенькая защита стоит.
foto_020.jpg [ 80.58 Кб | Просмотров: 7219 ]
| 06 сен 2014 06:06 |
Бурсач
Врядли раздатка - там гореть не чему. А вот если "не едит", то скорей всего, коробас.
| 06 сен 2014 06:37 |
Цитата: На шупе уровень масла в двигателе и автомате в норме
В АКПП проверял уровень на заведенной машине или на заглушенной?
| 06 сен 2014 06:46 |
Gribov
Зарегистрирован: 04 май 2014 20:54 Сообщения: 565 Откуда (Страна, Город): Saint-Peterburg MY GARAGE (Мой гараж).: Променял Hummer H2 2007 и Hummer H3 2009 на BMW ИМЯ (name): Андрей
масло может гореть из-за того, что попало на выхлоп, на выхлоп попало с помощью кардана, ну а на кардан через сальники
_________________ Самый добрый в мире стоматолог
| 06 сен 2014 08:22 |
Сергей 1976
Уровень в автомате проверял как на заведенную, так и на заглушенную Декстрон пахнет отвратно,жженый Дальнейшее обследование показало что масло из раздатки похоже выгнало по шлангу через сапун следовательно что то случилось в раздатке,что увеличилось давление и декстрон выгнало (это пока мои умозаключения) так как при детальном осмотре все сухо,а где висит шланг там лилось по следам судя. Что могло случиться в раздатке и автомате???
| 06 сен 2014 10:15 |
agrarii
Сергей 1976 писал(а): Уровень в автомате проверял как на заведенную, так и на заглушенную Декстрон пахнет отвратно,жженый Дальнейшее обследование показало что масло из раздатки похоже выгнало по шлангу через сапун следовательно что то случилось в раздатке,что увеличилось давление и декстрон выгнало (это пока мои умозаключения) так как при детальном осмотре все сухо,а где висит шланг там лилось по следам судя. Что могло случиться в раздатке и автомате??? Про раздатку ничего сказать не могу,а вот если в коробасе масло сгорело,то это гидротрансформатору капец. Конечно по инету причину тяжело диагностировать.Прогугли основные причины неисправностей АКПП и попробуй сопоставить симптомы.
| 06 сен 2014 11:38 |
Бурсач
Если с сапунного шланга масло выгнало, значит накрылся маслянный насос в раздатке. Циркуляции нет и образуется просто пена, её и выгоняет. А жжёное масло в коробе надо сперва сменить, потом будет понятно.
| 07 сен 2014 06:20 |
Сергей 1976
в понедельник думаю вскроем,увидим что случилось((
| 07 сен 2014 10:33 |
Сергей 1976
Начали разбирать, оказалось что шланг из которого лился декстрон надет на сапун автомата.Попробовали включить скорость,машина поехала, но началась течь декстрона через шланг.Усе таки похоже что не раздатка а автомат навернулся
| 17 сен 2014 05:47 |
Печалька
| 17 сен 2014 21:30 |
Сергей 1976
После месяца ремонта,вроде сделали,5 раз варили гидротрансформатор,но смог проехать только 1 день,на следующий затресся,гудит,ревет и еле-еле трогается,только 1 включаешь,тогда едет,с Д нехотит трогаться.может уже надо новый автомат покупать??? Прямо беда какая-то у меня с автоматом,раз в год ломается...
| 27 окт 2014 01:46 |
Серега,так в автомате что то меняли или только гидротрансформатор ремонтировали?
| 27 окт 2014 01:56 |
Сергей 1976
Все фрикционы заменили,датчики управления соленоидами(вроде так называется) переключения 1-2,3-4 скоростей, ну и гидротрансформатор. Автомат кипел и очень долго как сказали. внутри ажно синий металл корпуса стал.
| 27 окт 2014 13:08 |
