Текущее время: 29 ноя 2025 17:16
 То ли автомат то ли раздатка
Откуда (Страна, Город): Россия,Хабаровск
Новое сообщение То ли автомат то ли раздатка
Ехал по трассе , запахо горелым маслом,остановился.
Заглядываю под кузов,двигатель сухой,автомат тоже,а вот раздатка вся в масле.я так понимаю что раздатка стоит после автомата.попытался тронуться,не едет .нечуствуется пинка как раньше было.не едет ни назад ни вперед
Мож кто подскажет,что за беда
На шупе уровень масла в двигателе и автомате в норме
Если раздатка,то откуда там может масло вылиться??
05 сен 2014 20:47
Новое сообщение Re: То ли автомат то ли раздатка
Сергей 1976
Масло могло через сальники приводов выгнать (у меня сопливило - менял), а с остальной бедой надо к "доктору".
05 сен 2014 23:44
ИМЯ (name): Сергей
Сергей для начала выясни где горелое масло в коробасе или в раздатке. Раздатка правее автомата под ней такая хлипенькая защита стоит.
foto_020.jpg [ 80.58 Кб | Просмотров: 7203 ]
06 сен 2014 06:06
Врядли раздатка - там гореть не чему. А вот если "не едит", то скорей всего, коробас.
Morituri te salutant!
06 сен 2014 06:37
В АКПП проверял уровень на заведенной машине или на заглушенной?
06 сен 2014 06:46
Откуда (Страна, Город): Saint-Peterburg
MY GARAGE (Мой гараж).: Променял Hummer H2 2007 и Hummer H3 2009 на BMW
масло может гореть из-за того, что попало на выхлоп, на выхлоп попало с помощью кардана, ну а на кардан через сальники
Самый добрый в мире стоматолог
06 сен 2014 08:22
Уровень в автомате проверял как на заведенную, так и на заглушенную
Декстрон пахнет отвратно,жженый
Дальнейшее обследование показало что масло из раздатки похоже выгнало по шлангу через сапун
следовательно что то случилось в раздатке,что увеличилось давление и декстрон выгнало
(это пока мои умозаключения) так как при детальном осмотре все сухо,а где висит шланг там лилось по следам судя.
Что могло случиться в раздатке и автомате???
06 сен 2014 10:15
ИМЯ (name): Сергей
Про раздатку ничего сказать не могу,а вот если в коробасе масло сгорело,то это гидротрансформатору капец. Конечно по инету причину тяжело диагностировать.Прогугли основные причины неисправностей АКПП и попробуй сопоставить симптомы.
06 сен 2014 11:38
Если с сапунного шланга масло выгнало, значит накрылся маслянный насос в раздатке. Циркуляции нет и образуется просто пена, её и выгоняет. А жжёное масло в коробе надо сперва сменить, потом будет понятно.
07 сен 2014 06:20
в понедельник думаю вскроем,увидим что случилось((
07 сен 2014 10:33
Начали разбирать, оказалось что шланг из которого лился декстрон надет на сапун автомата.Попробовали включить скорость,машина поехала, но началась течь декстрона через шланг.Усе таки похоже что не раздатка а автомат навернулся
17 сен 2014 05:47
Печалька *SORRY*
17 сен 2014 21:30
После месяца ремонта,вроде сделали,5 раз варили гидротрансформатор,но смог проехать только 1 день,на следующий затресся,гудит,ревет и еле-еле трогается,только 1 включаешь,тогда едет,с Д нехотит трогаться.может уже надо новый автомат покупать???
Прямо беда какая-то у меня с автоматом,раз в год ломается... :?
27 окт 2014 01:46
Серега,так в автомате что то меняли или только гидротрансформатор ремонтировали?
27 окт 2014 01:56
Все фрикционы заменили,датчики управления соленоидами(вроде так называется) переключения 1-2,3-4 скоростей, ну и гидротрансформатор. Автомат кипел и очень долго как сказали. внутри ажно синий металл корпуса стал.
27 окт 2014 13:08
