Текущее время: 29 ноя 2025 15:03
 Проблема с хомой
Откуда (Страна, Город): Россия, Благовещенск
Новое сообщение Проблема с хомой
Всем добрый день. Недавно стал обладателем hummer h 3 калининградская сборка. Вот какая проблема вырисовывается: при нажатии на газ ( даже на парковочном режиме) обороты доходят до 5000 и начинают резко падать авто как будто захлебывается на ходу такие же проблемы . Сканер выдал "бедная смесь" сняли бензонасос промыли фильтр, проверили давление топлива выдает 4 очка, поменял свечи ,почистил заслонку, воздухан чистый, проблема не уходит. Если были у кого такие симптомы подскажите как лечить . *MORECRY* *MORECRY* *MORECRY*
24 дек 2014 07:22
Новое сообщение Re: Проблема с хомой
Симптомы очень похожи на подсос воздуха.Прокладка впускного коллектора не пробита?На холостых двигатель не потряхивает немного?
24 дек 2014 07:43
На холостых работает чисто. Когда жмешь газ обороты скачут так раза три а потом совсем падают и идут хлопки в выхлопную.
24 дек 2014 08:34
А может быть воздушный фильтр?
Можно попробовать снять его на пару минут и проверить- не изменились ли симптомы.
24 дек 2014 11:44
Забыл сказать установлено ГБО. На газу машина ведет себя нормально.
24 дек 2014 12:24
Откуда (Страна, Город): М.О. Нахабино
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H2 2003г,в.
Миникупер кантримэн 2012г,в.
Опель Астра j 2012 г.в.
ИМЯ (name): Миша
Для газа воздух самое главное, так что Бензин виноват. Может фарсунки.
Без подписи.
24 дек 2014 16:43
Ну тогда нужно сьездиь к установщикам ГБО и проверить работу эмулятора ГБО.Раз на газу работа нормальная ,а на бензине проблемы ,то точно как написал mihascor проблема в подаче бензина.
25 дек 2014 02:45
Всем спасибо за советы. Как вылечу отпишусь.
25 дек 2014 07:57
Откуда (Страна, Город): Россия,Оренбург
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H1+H2+H3
Вполне возможно на газе был хлопок,сработала хлопушка и поймал ошибку.
25 дек 2014 20:18
Не знаю что произошло, но вчера плеснул 95-го 50 литров и хомяк проср-ся, попер. Что это было ? *DONTKNOW*
27 дек 2014 04:19
