Текущее время: 29 ноя 2025 14:14
[ Сообщений: 4 ] |
Поль
Зарегистрирован: 15 май 2013 13:13 Сообщения: 1 Откуда (Страна, Город): Ростов
 Масло кушает h3
друзья !!! После сотни пробега мой Хомяк стал активно кушать масло ...... Поменял кольца с прокладками но не спасло .... Сейчас советуют с 5w30 на ..... w40 перейти ... Езжу на оригинальном GМ овском масле .... Что делать как быть ? Вот 130 Тыс. А по 1 литру на 1000 км. Доливаю ... Когда на панеле ... МАСЛЕНКА... Загорается ...
| 14 дек 2014 03:21 |
agrarii
 Re: Масло кушает h3
Поль писал(а): друзья !!! После сотни пробега мой Хомяк стал активно кушать масло ...... Поменял кольца с прокладками но не спасло .... Сейчас советуют с 5w30 на ..... w40 перейти ... Езжу на оригинальном GМ овском масле .... Что делать как быть ? Вот 130 Тыс. А по 1 литру на 1000 км. Доливаю ... Когда на панеле ... МАСЛЕНКА... Загорается ... Как вариант можно перейти на 5W40 не знаю как на GM-мовских,а на тазовских движках помогает ужор становится меньше.Может нужно поменять сальники клапанов???. Доводить уровень масла до того когда загорается масленка категорически нельзя .Это уже говорит об отсутствии давления в движке. У меня пробег 90 тыс.км ужор в пределах 0.5 л на 10 тыс.
| 14 дек 2014 08:13 |
 Re: Масло кушает h3
Оригинал ГМ, если мне память не изменяет, это минералка. Может на таком пробеге стоит перейти на синтетику? А из выхлопной трубы дым не сизый? А в антифризе нет масляных вкраплений?
| 14 дек 2014 09:30 |
agrarii
 Re: Масло кушает h3
Поль попробуй вот такую жижу еще добавить. http://www.motoresurs.ru/prep.php?id=1 У товарища прадик жрал масло примерно как у тебя после применения постепенно аппетит поубавился .Сейчас от замены до замены не доливает ни грамма. Я использовал для АКпп (шумел насос и подпинывался с1 на 2-ю) сейчас все гуд .
| 14 дек 2014 13:18 |
[ Сообщений: 4 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 55 |
