Текущее время: 30 ноя 2025 08:57
Artkan
Зарегистрирован: 19 июн 2014 16:51 Сообщения: 83 Откуда (Страна, Город): Сант-Петербург
 Re: клинит руль при -
Нет,он клинит как будто включается передняя блокировка.тоесть он поворачивается но очень тяжело
_________________ H 3,GMC sierra,jeep xj
| 20 окт 2015 21:23 |
tabutask
Зарегистрирован: 18 сен 2015 18:08 Сообщения: 131 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Дмитрий
1.может из-за подсоса воздуха такое быть. Проверить подтеки на магистрали. Если воздух в системе есть, то насос при повороте выть начинает. Заделать течь и прокачать жидкость по системе. 2.если на змеевике налипла грязь (после бездорожья), то перегрев жидкости. Пока она холодная все ок, рулем туда сюда покрутишь, начнет подклинивать. На мойке хорошенько промыть за бампером (на радиатор особо не направлять, соты загнет). 3.шкив насоса (подшипник). Обороты растут, начинает вибрировать. Снять ремень и от руки пошерудить, если люфт есть, то надо менять.
ps. У меня было один в один, как у тебя. Оказался второй вариант. Катался по полю - забил все грязью по самую крышу. После мойки прокачал, больше не повторялось.
| 20 окт 2015 23:16 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
