Текущее время: 29 ноя 2025 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 После езды по снегу вылезла ошибка P0700
Откуда (Страна, Город): Сахалин
ИМЯ (name): Герман
Новое сообщение Re: После езды по снегу вылезла ошибка P0700
Vadimka писал(а):
Так у тя же мультик стоит-показывает зарядку :? :? у меня 14,5-14,7(в мороз) кажет *UHU* *UHU*
А ремонта генераторов нет у вас? Там делов на полчаса :? *UHU*
Да кто бы её там смотрел (зарядку)... Пока не было проблем я в ту сторону и не думал смотреть. Ремонта у нас к сожалению нет. Все сервисмэны привыкли заменой заниматься.
13 янв 2015 19:05
ИМЯ (name): Герман
Всем спасибо, завтра проверю на машине производителя генератора (а то в продаже уже три разных видел) и закажу оригинал.
13 янв 2015 19:09
ИМЯ (name): Вадим
Предположу,что диодик в мосту погорел *UHU*
На авито гены видел,чета рублей за 5 (б/у канешь) :? *UHU* Твой бы к нам,у нас чинят по тихой *UHU* *UHU* :?
13 янв 2015 19:12
ИМЯ (name): Вадим
На ебаях по-дешевше будет *UHU* *UHU* еще и по-мощнее можно взять :? *UHU* *UHU*
13 янв 2015 19:13
ИМЯ (name): Герман
С нынешним курсом цена не такая интересная как раньше. У буржуев в районе 10 рублей плюс доставка, у нас в районе 18 руб.
Кстати, а какую мощность брать?
13 янв 2015 19:18
ИМЯ (name): Вадим
Так то я на двойке катаю :? у нас 250-350А *UHU* *UHU* родной 110А *UHU*
13 янв 2015 19:56
ИМЯ (name): Герман
понял, спасибо :)
13 янв 2015 20:27
На бэе видел 200А, мощнее не попадались *DONTKNOW*
А родной, если не ошибаюсь, за книжкой идти грохотать, ночь уже :lol: , 120А
14 янв 2015 01:34
ИМЯ (name): Герман
Спасибо, на ебэе тоже видел 200А и 220А.
14 янв 2015 07:26
ИМЯ (name): Герман
Ну что, АБС всю пролез, все целое. Завел сегодня машину. Мультитроникс показал 14,5 v. Включил печку/фары - 15v. Поехал со стоянки домой - через 300 метров опять загорелся чек. Опять Р2534, но на дисплее нормальное напряжение. И спидометр работает...Видимо не генератор все-таки. Проверил все (которые нашел снаружи)крепления массы в машине, все фишки. Внешне все норм. Добрался наконец-то до разъема на коробке. Вот он мне как-то не понравился. Хлипкий какой-то. Та часть "мама", которая стоит на корпусе коробки - шевелится, хоть и не сильно. Буду завтра говорить с электриком на предмет возможности померить напряжение на подходящей сюда фишке.
P.S. А что за блок стоит на задним левым колесом, практически в колесной арке?
15 янв 2015 19:03
GerMAN
Когда разберёшься с проблемой и любишь кататься по сугробам, то закажи броню на брюхо у Romario, если конечно он их ещё делает. Закрывает полностью коробас и раздатку, правда возникают определённые неудобства в осмотрах, но это всё равно лучше чем вот так мучиться. Я вот установил и забыл что такое страх перед пнями и сугробами, в городе эта штука бесполезная, но на пересечённой местности, коей в провинции навалом, просто, на мой взгляд, необходимая.
Желаю скорейшего разрешения проблемы!
16 янв 2015 20:28
ИМЯ (name): Герман
mihas писал(а):
GerMAN
Спасибо!
Защиту уже присмотрел. Либо сделаю сам (все есть для этого но надо найти подходящий материал), либо куплю готовую.
18 янв 2015 19:02
ИМЯ (name): Герман
Ну что, проблема найдена. Вначале правда перетряхнул почти всю машину. Один электрик сказал менять генератор, другой - приговорил датчик скорости, были мнения про датчики АБС, регулятор напряжения... В итоге все просто. Перетерлась гофра вместе с проводом, которая идет от блока с предохранителями к блоку управления трансмиссией. Если честно, такой похабной укладки проводов никогда не видел. Все праворукое, на чем приходилось ездить раньше, везде провода (жгут проводов) сначала были завернуты в изоленту, а уже потом в гофру, и поверх гофры еще скрепляла изолента. Здесь просто пучек проводов в гофре. Гофра немного большего размера чем требовалось. От тряски просто перетерлась. Видимо особенность русской сборки :?
08 фев 2015 18:31
Во как :o
Всё оказалось намного прозаичней :?
Суда по тому как народ пишет, обычно так и бывает, всё проще чем кажется, но не менее геморройно *UHU* *UHU*
Рад, что всё разрешилось малой кровью *GOOD*
08 фев 2015 21:49
Как и писалось выше,все дело в проводке или в фишках.В твоем случае оказалась проводка :)
Молодец,что докопался!! *good
09 фев 2015 07:06
