Текущее время: 29 ноя 2025 09:56
 ошибка код Р1682 прошу совета знатоков)
Откуда (Страна, Город): Сахалин
ИМЯ (name): Герман
Новое сообщение ошибка код Р1682 прошу совета знатоков)
Добрый день всем, неожиданно затроил и заглох двигатель. Мультитроникс показал ошибку код Р1682, на панели появилась надпись "снижение мощности". После сброса ошибки и заправки другого бензина машина работает без проблем...Что это было? Есть у кого-то расшифровка неисправности по коду. Благодарен заранее всем за ответы .
30 сен 2014 18:16
Новое сообщение Re: ошибка код Р1682 прошу совета знатоков)
P1682 - Charging System Voltage Too Low Напряжение зарядки аккумуляторной батареи ниже допустимого
Рекомендую проверить генератор!
30 сен 2014 19:05
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
У меня такое было, был дохлый аккумулятор, зарядка была в норме
30 сен 2014 20:10
Профиль WWW
Yurii.77
Возможно и такое *UHU*
30 сен 2014 20:11
ИМЯ (name): Герман
Думаю генератор и аккумулятор здесь не причем. Видимо Мультитроникс ошибку неправильно считал. Возможно из-за того, что я клемму с батареи скинул перед этим!? ((( Печально, я в него верил. Генератор в порядке, аккуму - меньше года. Когда заглох, пробовал заводится, стартер нормально крутился, аварийка мигала, музыка играла. сначала завелся пару раз и начал опять троить и снова заглох. Потом уже вообще не заводился. На информационном табло панели была надпись "Power reduced". Мультитроникс проговорил номер ошибки, но я конечно его не запомнил....
Было так, ехал по дворам, дорога плохая, можно сказать что не нажимая газ, просто на холостых. В баке не больше 20 литров. В конце двора, при выезде на дорогу начал троить и заглох. Сразу завести машину не удалось. Что бы не мешать на проезде (начинался уклон), поставил на нейтраль и скатился чуть вниз и прижался к обочине. Далее, опять несколько попыток завестись, сначала заводился и глох, потом перестал вообще. Снял клемму с батареи, одел - не помогло. Вспомнил, что Мультитроникс умеет сбрасывать ошибки. Сбросил, завелся и поехал до заправки. Сейчас все норм.
Грешу все-таки на бензин. Если на холостых хватанул какой-то грязи/воды - вот и захлебнулся. На ходу при нажатом газе возможно бы все и пролетело. А дальше стоя на склоне - бензин "перераспределился" по баку, да и я частично его погонял стартером. Короче загадка...будем искать :-D
01 окт 2014 08:16
ИМЯ (name): Герман
Гугл говорит, что ошибка-это проблемы с дросельной заслонкой...
01 окт 2014 17:59
Ошибка говорит, то что выше написано.
А гугл, то что реально происходит с машиной.
Чисть заслонку!
01 окт 2014 18:37
ИМЯ (name): Герман
Заглох опять...буду чистить)
05 окт 2014 06:59
ИМЯ (name): Герман
заслонку почистил, два дня радовался...сегодня опять все повторилось - затроил, заглох, ошибка 1682 *MORECRY*
08 окт 2014 17:23
ИМЯ (name): Герман
Промывка заслонки на долго не помогла...купил новую заслонку, два месяца проблема не повторяется.
09 янв 2015 12:06
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
