Текущее время: 29 ноя 2025 11:10
 проблема в разгоне
Откуда (Страна, Город): Россия,Хабаровск
Новое сообщение проблема в разгоне
Прошу совета у знатоков:
включаю Д,на ровном месте жму газ-еду,но если небольшой подьем или кирпич под колесом,то никакой реакции,обороты поднимаются максимум до 1500,колеса не крутятся,машина ехать нехотит,включаю понижайку,вернее кнопку с блокировкой межосевого дифференциала,машина едет. по трассе максимум едет 80км\ч больше никак не хотит разгоняться.но бывает чудо,и иногда машина и трогается и едет отлично,но недолго,а потом как будто я на буксире трактор 50т тяну.
кто может что подсказать???
09 янв 2015 12:13
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Новое сообщение Re: проблема в разгоне
Без кода ошибки, сложно что то предположить.
Попробуй клейму с аккумулятора скинуть на пару минут, обнули ошибки.
09 янв 2015 12:19
Откуда (Страна, Город): Cт-Петербург
MY GARAGE (Мой гараж).: H2 2007
ИМЯ (name): Павел
у меня такое тоже иногда после запуска происходит , выскакивает P0220 , я ее просто обычной читалкой тру , и все , может и неделю и две потом не выскакивать , похоже что-то с дросселем , после праздников займусь )) почитайте свои и сюда выкладывайте .
09 янв 2015 12:36
клемму скидывали,сканер подключили-ошибок нет
кстати,подскажите,а ручник у нас механический или электрический??выжимаю педаль в пол ручника,а толку нету,машина катится
09 янв 2015 12:36
ИМЯ (name): Павел
померить давление топлива
09 янв 2015 12:39
сканер показал 3 очка давление топлива
09 янв 2015 12:44
ИМЯ (name): Павел
каты не красные ?
09 янв 2015 12:45
неа,не греются
у нас правда минус 30))
09 янв 2015 12:50
ИМЯ (name): Павел
амлитуда кислородников нормальная ?
09 янв 2015 12:51
незнаю.а какая должна быть??
09 янв 2015 13:16
ИМЯ (name): Павел
передние синусойдные , вторые почти прямые с откликом на газ , если начинают работать параллельно значит катикам пришел пушистый зверек)) как-то так .
09 янв 2015 13:37
спасибо,завтра глянем.сканер должен показать??
09 янв 2015 13:41
ИМЯ (name): Павел
если графики рисует , то должен , а если нет , то по циферками примерно от 0.2 до 0.8 типа вот так http://www.drive2.ru/l/3697495/
09 янв 2015 13:45
кстати,как ремарка.машина до этого стояла в теплом гараже и никаких проблем небыло,но с недавних пор лафа с теплым гаражом накрылась и машина стоит на улице в минус 30.может что переморозило???может вода в баке и топливной системе???(был грех год назад нечаянно залил 1,5 литры минералки в бак)потом правда какую то присадку заливал для вывода воды из бака... и недавно топливный датчик на ходу стал прыгать то показывая полный бак,то пустой прямо по ходу движения
09 янв 2015 14:02
ИМЯ (name): Павел
плохо представляю как можно минералку в бак налить *PACTULOM* но вода могла и остаться , тогда бак снимать... странно что комп ничего не показывает , как минимум пропуски хоть какие нибудь :-||
09 янв 2015 14:26
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
