Текущее время: 29 ноя 2025 12:07
 Задержка холостых оборотов до 2500
Откуда (Страна, Город): тюмень
Новое сообщение Задержка холостых оборотов до 2500
Доброго вам дня, вопрос: при переключении передач - мкпп, происходит задержка оборотов ( не путать с поддержкой оборотов для переключения) можно и 10 мин держать сцепление выжатым и обороты будут от 1800-2300-2500..... Даже если катится на нейтралке, НО, если остановится до 0 , То в тот момент когда машина останавливается обороты резко падают до нормы..... Что за фак? Может быть связано с износом сцепления? Дроссель отмыт лучше чем новый, форсунки промыты.... По ошибкам выдает подсос воздуха после датчика воздуха..... Совпадение или следствие? Искали где подсасывает- не нашли((((( расход вырос *MORECRY* *MORECRY
*MORECRY*
17 янв 2015 08:54
Новое сообщение Re: Задержка холостых оборотов до 2500
Нет ощущения, что троит?
17 янв 2015 09:38
Работает в е ровно , ошибка 0102 и 0171 и 0101
17 янв 2015 10:03
Станислав, по ошибкам я не специалист *sorry
Вот серж или Ганнибал *PONTY* *GOOD* , вот они могут подсказать что это значит
17 янв 2015 13:25
ошибка 0102 - Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
ошибка 0171 - Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
ошибка 0101 - Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
17 янв 2015 13:35
Те может быть грязный датчик воздуха+ подсос воздуха, логично?
17 янв 2015 19:18
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 36
