Текущее время: 29 ноя 2025 15:56
 Замена лампочек подсветки в блоке управления отопителем
Откуда (Страна, Город): Россия Псков
ИМЯ (name): Игорь
Новое сообщение Замена лампочек подсветки в блоке управления отопителем
Добрый день.Перегорели лампочки подсветки в блоке управления отопителем. Подскажите в общих чертах как их заменить и есть ли какие подводные камни при снятии консоли и самого блока?Hammer H3
Спасибо.
30 янв 2015 13:00
Откуда (Страна, Город): Сахалин
ИМЯ (name): Герман
Новое сообщение Re: Замена лампочек подсветки в блоке управления отопителем
Привет,
Никаких неожиданностей при разборе панели нет. Поставь машину на ручник и рычаг акп на нейтраль или на 1-ую передачу. Аккуратно потянуть за заглушку (крышку) прикуривателя. Когда низ немного выйдет, руками аккуратно отщелкивай весь периметр снизу вверх. Собирать в обратном порядке, сначала вставляешь ту часть где воздуховоды и дальше потихоньку вниз защелкиваешь....
Дальше, для удобства можно отцепить все фишки. Сам блок с крутилками крепится саморезами с шестигранной головой (размер ключа американский, маленький, сколько не помню) 4 шт. Когда открутишь - все просто. Отщелкиваешь все защелки по периметру блока и снимаешь крышку. Цетральную крутилку поставь лучше в любое крайнее положение (легче будет попадать при сборке). Себе родные лампочки не нашел, оказалось контакт не с той стороны. Перепаял. Странно у них, в дверных ручках, в блоке управления фарами и в блоке отопителя - лампочки разные. С дверями оказалось проще всего - купил и вставил. А в остальных местах - перепаивал.
30 янв 2015 19:05
Была такая хрень *UHU*
Спасибо Павлу Faivish *guy , помог её решить. *GOOD*
Вот фотки, что он мне скинул для наглядности.
Всё сразу понятно *UHU* *UHU*
960,1.jpg [ 77.24 Кб | Просмотров: 2642 ]
960.jpg [ 113.71 Кб | Просмотров: 2640 ]
31 янв 2015 01:12
ИМЯ (name): Игорь
Спасибо большое за помощь и исчерпывающие наглядные ответы!))
31 янв 2015 10:53
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
