Текущее время: 29 ноя 2025 17:42
 Привет Ребят. Помогите с раздаткой! Мистическая проблемма!
Откуда (Страна, Город): Кыргызстан, Бишкек
ИМЯ (name): Антон
Новое сообщение Привет Ребят. Помогите с раздаткой! Мистическая проблемма!
Всем привет! Имеется Автомобиль Hummer H3 2006 Год. Прибыл Не так давно с Эмиратов.
Всё в машине Хорошо, единственное сразу не работала Раздатка. Не работала вообще, Полный привод работает, а при нажатии на кнопочки ничего не происходило (Кнопочка загоралась и гасла, а раздатка не включалась) . Благо у нас в Кыргызстане есть диагностеры я поехал на станцию. Сначала Подкинули обычный Launch, тот показал ошибки: C0131, C0276 ну и Ошибки которые связаны с давлением в Шинах. CO131 Говорит о проблеме с ABS. А вот C0276 Вообще ничего не понятно, описания нигде не нашли. Короче Скинули ошибки, ничего не помогло, ушла только ошибка связанная с АБС. Но Раздатка так и не работала и Ошибки с панели приборов не ушли. Далее я поехал на станцию обслуживающую якобы такие машины, у них имелось крутое официальное диагностическое оборудование от GM. Все проверили, нашли только ошибки что машина жалуется на плохой бензин, и ошибка что Ихнее Оборудование не может подключиться в Раздатке. Посоветовали крутого мастера. Я поехал. Мастер Смотрит машину уже 3-ю Неделю. Результатов до сих пор нету, проверено было всё, сама раздатка, проводка, Кнопки, Блок Управления раздаткой. Результатов нету.
Подскажите Уважаемые пользователи, куда можно ещё залезть. Заранее спасибо !
12 фев 2015 15:31
MY GARAGE (Мой гараж).: Ява
ИМЯ (name): Урри
Новое сообщение Re: Привет Ребят. Помогите с раздаткой! Мистическая проблемма!
А моторчик признаки жизни подает вообще?
12 фев 2015 15:58
ИМЯ (name): Антон
Это Эакуатор тоесть?
Я думаю моторчик должен был быть проверен в первую очередь. Или нет?
12 фев 2015 16:14
ИМЯ (name): Урри
Что *или нет*? ))) Проверьте моторчик то для начала.
12 фев 2015 16:27
А потом разьём на раздатке-один из проводов долженбыть "сигнал".
Схемы все есть на фоуме или у клубней.
12 фев 2015 16:38
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Yury
стесняюсь спросить, а рычаг АКПП в каком положении, когда вы на кнопки давите?
12 фев 2015 18:53
ИМЯ (name): Урри
Юрец,по инструкции в нейтрале если на понижайку.
12 фев 2015 21:21
ИМЯ (name): Yury
Да я-то в курсе.
13 фев 2015 05:19
ИМЯ (name): Антон
Моторчик проверили всё работает.
Разумеется раздатку включаем только на нитральной скорости.
Ну я думаю если на панеле приборов куча ошибок, то надо копать где-то в другом месте.
Сегодня прочитал где-то в теме, что если один из датчиков ABC не работает то Раздатка тоже отрубается, это правда?
13 фев 2015 12:03
Чушь.
13 фев 2015 13:54
ИМЯ (name): Урри
Так ладно.Пойдем другим путем.Антуан,кинь свой номер мне в личку.
13 фев 2015 15:21
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
:o на шеви-коларадо не работал датчик АВС а там почти все как на Хомяках,раздатка работала в норм.режиме.
20 фев 2015 05:44
ИМЯ (name): Антон
Привет Ребят! Уже почти месяц Машина на Ремонте, не пашет собака раздатка *MORECRY*
Всё проверили всю проводку, раздатку разобрали собрали всё отлично. А Сигнал до неё не доходит всё равно. Раньше Кнопочки раздатки на панеле вообще не реагировали на нажатия, сейчас уже при нажатии пнопки лампочка на кнопки горит. Но раздатка всё равно не включается. Сделали диагностику через новый Лаунч какой-то, нашли обрыв цепи в ABS. Сейчас проверяют всю Цепь АБС. Блин Очень Не хорошо Это!
24 фев 2015 10:03
Как вариант,попробуй снять сервопривод переключения ,то бишь моторчик (крепится на 4 болта Х6) и вывесив машину на подъемнике в режиме N вручную за валик перевести на пониженную (может вилку закусило).Да ,раздатку при этом нужно вращать за любое колесо ,либо кардан.
24 фев 2015 15:59
ИМЯ (name): Антон
Всем Привет! Не Поверите, только что забрал своего хомяка с ремонта :)
Над Ним колдовали 3 разных мастера, и вроде как победили.
Первый мастер Почистил Весь Блок предохранителей ( Который кстати весь залитый водой был и кое-где уже окисленный)
После Данных манипуляций Кнопки начали реагировать на включение, тоесть пытались включить раздатку. Но Раздатка не включалась всё равно. Пропали ошибки в типе SERV 4WD и Traction Fail.
Что-то мастера намутили ещё гдето, и перестали работать тормоза. Бал заказан Тормозной цилиндр б.у. Установили всё заработало.
Приехал ко второму мастеру, тот разобрал раздатку, Была поломанна Вилка пластиковая. Заказал новую металлическую.
Далее была непригодна какаята Бронзовая втулка, её сделали на заказ в нашем городе.
После установки всех запчастей раздатка всё равно не включалась.
От меня по совету форумчан было предложено мастеру проверить сервопривод, на что тот развел руками, типа хрен его знает как проверять его. Надо разбирать смотреть, но он типа не может этого сделать, так как хрен его знает как он разбирается.
Некоторое время занял поиск, этого мастера по ремонту Сервопривода. Но всё таки мастер был найден. И за пол дня починил его.
После установки сервопривода всё заработало УРА :))
Сегодня можно сказать полноценно прокатнулся на нем. :)
Далее осталось пару косяков
1. Конкретная вибрация в салоне, аж трясется руль :(
были поменяны Подушки Двигателя (подушки ставили от другой машины и китайские) как то они влезли, но вибрация осталась всё равно, чуть меньше конечно но руль всё равно трясется :(
Вопрос к знатокам. Если установлю оригинальные подушки, будет ли лучше?
2. Машина (Мерил по ОБД) Нагревается до 100 градусов, то-есть чуть выше середины на приборке.
Из косяков было выявлено пару проблем, по диагностики вышла ошибка о нерабочем термостате. Заменили.
Но греется так же, ошибка пропала. Далее была замечена нерабочая Виско Муфта. Тоесть она всегда крутила по полной не важно машина прогретая или нет. Муфту заказали ждем. Думаю если Муфта крутит всегда на полную, наоборот машина должна не нагреваться.
Вопрос знатокам, если температура чуть выше середине (100 градусов) Это нормально?
Заранее спасибо :))
13 апр 2015 11:03
