Текущее время: 29 ноя 2025 17:42
[ Сообщений: 8 ] |
Раздатка: периодичность замены масла????
agrarii
Друзья всем привет!!! Подскажите рекомендуемую периодичность замены масла в раздатке??? Дело в том ,что недавно менял полностью везде масла в том числе и в раздатке сегодня проверил масло потемнело почти черное (пробег после замены 8000 км) по бездорожью не эксплуатировал,так пару раз на рыбалку по неглубокому снегу.
| 27 мар 2015 13:12 |
FOG
Зарегистрирован: 05 фев 2015 21:47 Сообщения: 113 Откуда (Страна, Город): Минск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer h3, 3,5 l ИМЯ (name): Дмитрий
 Re: Раздатка: периодичность замены масла????
Может это поможет определиться
hummer3.jpg [ 166.12 Кб | Просмотров: 4341 ]
| 27 мар 2015 14:49 |
agrarii
Получается через 60000 км.Но почему так быстро почернело??? Раздатка работает нормально никаких шумов при переводе на пониженную немного шумнее,но это так и должно быть.
| 27 мар 2015 16:40 |
Пахнет?
| 28 мар 2015 01:11 |
susanin007
Зарегистрирован: 02 сен 2012 06:33 Сообщения: 125 Откуда (Страна, Город): волгоград
привет, возможно намыло старую грязь, возможно масло левое. так быстро в раздатке чернеть не должно. промой соляркой и поменяй еще раз.
| 28 мар 2015 09:01 |
mihas
susanin007 писал(а): привет, возможно намыло старую грязь, Скорей всего Менял масло в РК на 160.000, как и все жижи, и масло до сих пор светлое и чистое. Зато сливал "мазут".  Попробуй поменять ещё раз. Я так из моста эмульсию вымывал - три раза менял, с интервалом в 500 км. И в РК 2 раза менял. Первый раз когда купил - 134000 (мазут) и второй на 160000. При второй замене масло было чистое.
| 28 мар 2015 09:18 |
agrarii
ZAGORANKA писал(а): Пахнет? Нет запаха нет. Масло сертифицированное . Я все же думаю как написал Сусанин, что вымыло старую грязь,потому как при первой замене после предыдущего хозяина был деготь(очевидно не меняли с рождения). Промывать не стал ,не было спец.промывки. Керосином либо диз.топливом промывать не рекомендуется,хотя недавно ставил новый коробас и спецы посоветовали промыть радиатор АКПП именно авиационным керосином,что было и сделано(промывал несколько раз при помощи длинного шланга и воздуха.Радиатор был очень грязный).Завтра попробую заменить на новое.
| 28 мар 2015 10:29 |
susanin007
промывай, ничего страшного не случиться, лучше на подьемнике, чтоб колеса покрутить можно было.
| 29 мар 2015 09:25 |
[ Сообщений: 8 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
