Текущее время: 18 апр 2024 07:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Выросла температура
Новое сообщение Re: Выросла температура
Антон
Хрен знает, такого не было. *sorry
А прозвонить датчик? А может и провода отводящие. *UHU*
25 июн 2017 14:37
ИМЯ (name): Анатолий
Доброго времени суток купил Н3 с ним бывший владелец передал книжку в которой нашел вот такие показания по температуре
20170711_125351-1-1.jpg [ 412.55 Кб | Просмотров: 3545 ]
11 июл 2017 04:01
У меня температура держится в этих показаниях в зависимостиле от трасса/город, машина американец судя по книжке норма, а по вашим показаниям перебор теперь не пойму, что и делать?
2017-07-11 13.06.10.jpg [ 410.62 Кб | Просмотров: 3546 ]
11 июл 2017 04:10
ИМЯ (name): Oleg
Если выше не лезет то не парься. Хотя ябы проверил для себя прибором, какая на самом деле температура.
У меня четко стоит в зоне что отмечено красным. (но у меня Африка, сделан для Европы)
Удачи.
2017-07-11 13.06.10.jpg [ 165.18 Кб | Просмотров: 3527 ]
11 июл 2017 09:13
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Сфоткал сегодня,за бортом было +26 градусов,в обычном режиме стоит ровно на средней риске,с кондиционером подымается чуть чуть выше средней риски, иногда когда за +30 градусов в пробке может поднятся и выше,зимой когда за минус 10 градусов на ходу опускается чуть ниже риски.
001 (800x600) (2).jpg [ 383.04 Кб | Просмотров: 3512 ]
11 июл 2017 15:18
Откуда (Страна, Город): Россия, Самара
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3(3.7, 2007)
ИМЯ (name): Oleg
Добрый день! Немного по теме, тоже мучила эта проблема с температурой, заказал термостат спасибо ребятам за наводку, лежит ждет. Наверное зимы :-D
Паша, а эта надпись "сервис тпм" совсем не как не убирается? Потому как датчики уже давно "ек", а она глаз мозолит.
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
11 июл 2017 15:47
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Я на неё давно забил :-D
11 июл 2017 15:53
ИМЯ (name): Oleg
Тоже вариант. ;)
11 июл 2017 16:39
Созванивался со старым владельцем он сказал все нормально так и должно быть, говорит поставил новый термометр зимний вариант чтоб быстрее прогревается зимой, вот думаю может старый поставить и посмотреть, что будет? Подскажите самому можно поменять или лучше в сервис заехать?
11 июл 2017 22:29
ИМЯ (name): Oleg
Там в принципе ничего сложного, но подлезать не удобно. Снять колесо, подкрыльник и вуаля.)
11 июл 2017 22:42
Чем и как можно замерить температуру двигателя, заехал сегодня сто сказали этим не занимаются.
12 июл 2017 02:42
Я поставил новый радиатор, заменил антифриз и крышку.
Сейчас в Крыму, стрелка редко поднимается выше середины.
Все остальное штатное и термостат и вискомуфта, все с завода.
12 июл 2017 08:34
ИМЯ (name): Oleg
Считать ошибки и посмотреть температуру и еще много чего, можно практически любым ОБД2 сканером. Должен быть в каждом сервисе, но на крайняк можно купить и приблуду ,такую, и смотреть в любой момент на телефоне.
У меня стоит, очень удобно.
skaner-ELM-327.jpg [ 73.32 Кб | Просмотров: 3445 ]
12 июл 2017 09:49
Откуда (Страна, Город): Russia, Ekaterinburg
Antonio96 писал(а):
Господа. добрый всем день. подскажите на трешке только один датчик температуры охл. жижи? номер 12609558, других нет?
Поехал я в выходные на природу, смотрю а стрелка температуры выше красного, я очканул. заглушил, чутка постоял, немного упала (но стрелка даже при убраном ключе зажигания показывает температуру) поехал потихоньку на печке, стрелка чуть не доходит до красного 1 мм, всего. Но ничего не кипит, не свистит. еще постоял охладил, вроде стрелка в норме (но все равно не падала как обычно) поехал, стоит чуть выше середины - как положено. заглушил, завел опять выше красного. вообщем очень не понятно. в сервисе просканировали температура в норме 90, ошибок нет. вытащили датчик номер 12609558, вылезла ошибка. Говорят что наверное еще како-то датчик есть, который на стрелку. а мне кажется этот под замену (12609558).
Господа, всем привет. Чет беда прям какая-то. поменял я датчик, но это не помогает *MORECRY* . стрелка иногда даж при заглушеном движке и без ключа стоит выше НУЛЯ. есть подозрение что есть еще какой-то датчик на стрелку или на температуру. Кто что знает подскажите *DONTKNOW*
17 авг 2017 12:39
Hummer H2
Мне кажется надо снять приборку и поправить стрелку
17 авг 2017 19:23
Профиль WWW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
