Текущее время: 29 мар 2024 09:44
Автор |
Сообщение |
valet7337
Зарегистрирован: 26 окт 2014 20:27 Сообщения: 55 Откуда (Страна, Город): россия, воронеж MY GARAGE (Мой гараж).: ХАММЕР-3 2006г.в. CF MOTO Z-6. L\R-4 2011г.в. ИМЯ (name): валера
Re: Выросла температура
у меня точно также.. но сейчас летом включил кондей и она еще поднялась на 1 мм.. это страшно? а выключаю и она падает..
31 май 2015 00:21 |
Зарегистрирован: 14 авг 2013 00:03 Сообщения: 7195 Откуда (Страна, Город): Великий Новгород. MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 2007 ИМЯ (name): Михаил
Температура 70, включаю кондей 90, термостат заказан - жду.
_________________ Старайся всё делать хорошо, плохо само получится.
31 май 2015 10:59 |
Sat
Зарегистрирован: 20 май 2013 20:18 Сообщения: 181 Откуда (Страна, Город): Default City MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Антон
После замены помпы - та же ерунда
По осени менял муфту
_________________ +7-985-641-61-35
01 июн 2015 14:56 |
berloga_73
Зарегистрирован: 05 апр 2014 03:36 Сообщения: 13 Откуда (Страна, Город): Россия г.Южно-Сахалинск
Сверлим отверстие в тарелки термостата диамтром 1,5–2мм.
16 июн 2015 17:13 |
valet7337
Просверлил отверстие 2 мм в термостате а все осталось на прежнем уровне.. вот так.
18 окт 2015 11:39 |
valet7337Тоже поменял термостат. Стрелка чуть выше середины и ..уй с ним. Не парюсь. Ведь в норме! и стоит стабильно, разумеется с небольшой девиацией, характерной для трёшки. Наверное это из-за температуры настройки, установленной на заводе-изготовителе
18 окт 2015 11:55 |
зам
Зарегистрирован: 29 окт 2014 08:44 Сообщения: 13 Откуда (Страна, Город): тюмень
А какая рабочая температура у трешки должна быть?
19 окт 2015 14:34 |
pawka-nw
Зарегистрирован: 27 мар 2015 18:19 Сообщения: 235 Откуда (Страна, Город): Нижневартовск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3 тойота раф 4 ИМЯ (name): павел
У меня вообще на ходу 60-63, остановлюсь и на холостых падает до 52. Термостат менял (GM), вискомуфту проверяли - рабочая, куда дальше смотреть и не знаю?
20 окт 2015 11:21 |
pawka-nw писал(а): У меня вообще на ходу 60-63, остановлюсь и на холостых падает до 52.
нуу, это точно не нормально Может дело в датчике температуры? или моторчик на панели того , хотя этим по большей части страдают двушки, о трёшках как то не слышал зам писал(а): А какая рабочая температура у трешки должна быть? Где-то в районе 88...94 С° 94С° температура срабатывания вискомуфты ± На соседнем ресурсе есть хорошая тема про термостаты , там Васька всё очень доходчиво и наглядно показал и рассказал, в чём разница между новыми и старыми термостатами и возможные варианты решения этого вопроса. Жаль конечно, что он перестал посещать этот ресурс, жаль (((
20 окт 2015 20:33 |
pawka-nw
Ура я разобрался со своей температурой. Оказывается до меня хозяин хомы не правильно установил дефу, все ходило по большому кругу . шланг перекрыли и температура встала в норм т.е. 89-90
21 окт 2015 06:21 |
зам
А у меня ровно 100 держит, тоже после замены термостата. И на холостых и при ходьбе. "Знатоки" говорили, что норма. Теперь не знаю чего и делать!?
21 окт 2015 08:08 |
замНе парься, у меня также Фишка в том, что старый термостат 12579956, а новый 12622316, и новый меньшего диаметра, по сравнению со старым. Можно понизить температуру разобрав термостат и надеть на его шток, который снизу шайбу, или несколько, тем самым сделав принудительный зазор, приоткрыв его. Но это опять, разбирать, лезть, да ну нафиг, стрелка в нормативном секторе, значит всё нормально Нууу, или поменять на новый термостат, который со старым номером
21 окт 2015 08:30 |
зам
В принципе, такое решение и принял, не парюсь. Судя по всему, действительно, термостаты разные, кипятил в воде одновременно, новый позднее и дольше открывается.И да, диаметр меньше. А разбирать больше двух раз уже неохота, уж очень к нему подлазить неудобно.
21 окт 2015 08:43 |
зам писал(а): В принципе, такое решение и принял, не парюсь. Судя по всему, действительно, термостаты разные, кипятил в воде одновременно, новый позднее и дольше открывается.И да, диаметр меньше. А разбирать больше двух раз уже неохота, уж очень к нему подлазить неудобно. Точно! без особой нужды лезть туда, просто так, не охота
21 окт 2015 08:46 |
Antonio96
Зарегистрирован: 11 авг 2011 09:41 Сообщения: 29 Откуда (Страна, Город): Russia, Ekaterinburg
Господа. добрый всем день. подскажите на трешке только один датчик температуры охл. жижи? номер 12609558, других нет? Поехал я в выходные на природу, смотрю а стрелка температуры выше красного, я очканул. заглушил, чутка постоял, немного упала (но стрелка даже при убраном ключе зажигания показывает температуру) поехал потихоньку на печке, стрелка чуть не доходит до красного 1 мм, всего. Но ничего не кипит, не свистит. еще постоял охладил, вроде стрелка в норме (но все равно не падала как обычно) поехал, стоит чуть выше середины - как положено. заглушил, завел опять выше красного. вообщем очень не понятно. в сервисе просканировали температура в норме 90, ошибок нет. вытащили датчик номер 12609558, вылезла ошибка. Говорят что наверное еще како-то датчик есть, который на стрелку. а мне кажется этот под замену (12609558).
21 июн 2017 12:27 |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 69 |
