Текущее время: 30 ноя 2025 14:16
 Желтая крышка "омывателя" рядом с радиатором
Откуда (Страна, Город): Россия, Омск
ИМЯ (name): Макс
Новое сообщение Желтая крышка "омывателя" рядом с радиатором
Всем привет! Недавно купил хомяка, и обнаружил в подкапотном пространстве желтую крышку с иконкой стеклоомывателя. Заливать в нее жижу не решился, в мануале я тоже ничего про нее ничего не вычитал. *TSSS* :?:
Для каких целей она нужна, и что в нее лить?)
Комментарий к файлу: сабж
img_8116.jpg [ 485.83 Кб | Просмотров: 3290 ]
19 ноя 2017 15:31
ИМЯ (name): Павел
Новое сообщение Re: Желтая крышка "омывателя" рядом с радиатором
Я так понимаю это для омывателей фар.
19 ноя 2017 15:38
ИМЯ (name): Макс
А где тогда может находиться кнопка омывателя?))
19 ноя 2017 15:58
Отдельно кнопки омывателя фар нет. Омыватель фар срабатывает при включение омывателя лобовухи,но только при включенных фарах.
Макс,хома у тебя "калиниградец"?
19 ноя 2017 16:27
Hummer H2
Всё верно. Это омыватель фар. Если он ещё остался.
Если он остался, то заливать туда надо незамерзайку зимой или воду летом.
Отдельной кнопки нет - срабатывает при одновременно включённых фарах и при омывания лобовухи.
у калининградских моделей омыватель устанавливался, но за время эксплуатации с ним могло случиться всё, что угодно: включая демонтаж)))
бачок установлен под решоткой радиатора за бампером. если посмотреть внутрь решётки - то можно увидеть его. насос омывателя вставлен в него сверху. там же находятся и разъёмы-клеммы.
основные проблемы:
1) заклинил и сгорел насос омывателя
2) перегнил электрический провод (клемма) на насосе омывателя
4) засорился тройник
3) демонтирован бачок омывателя/форсунки)))
вот тут видно этот бачёк и насос:
19 ноя 2017 17:06
Профиль WWW
Откуда (Страна, Город): Россия, Муром
ИМЯ (name): Грайр
Опа и я у себя обнаружил омыватель фар...подумал странно как то форсунки есть, а кнопки управления нет...только у меня отсутствует патрубок от заливной горловины до бачка.
19 ноя 2017 17:35
Откуда (Страна, Город): Россия, Самара
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, BMW X5(F15 3,0d).
ИМЯ (name): Олег
У меня это уже снято. *PACTULOM* Лопнул сам бачек. Да и бестолковая штука в наших грязях...
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
Иж 2715>ВАЗ 2107>BMW E36>ВАЗ 2121>ВАЗ 21083>Ford Explorer I>Chevrolet Lumina>Lexus RX>Pajero III>Lexus GX I>Hammer H3>Toyota LC 200 4.7>BMW F15
24 ноя 2017 16:24
