aspid Владивосток
Зарегистрирован: 13 апр 2015 05:46 Сообщения: 7 Откуда (Страна, Город): Владивосток Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: hummer h3 ИМЯ (name): aspid Владивосток
 Выросла температура
Доброго времени суток! Помогите разобраться! После замены вискомуфты(заклинила) замены антифриза и замены термостата на оригинальный выросла рабочая температура двигателя и зафиксировалась на пару миллиметров выше обычного (антифриза уровень и в бачке есть). Я думаю и даже надеюсь что после замены антифриза в системе остался воздух (хотя езжу так уже три дня) и если так, то как его от туда выгнать?
| 14 апр 2015 03:59 |
Endrew
Зарегистрирован: 30 окт 2013 16:52 Сообщения: 67 Откуда (Страна, Город): Москва MY GARAGE (Мой гараж).: hummer h3, 3,5, 2005 г. ИМЯ (name): Андрей
 Re: Выросла температура
У меня такая же беда, после замены радиатора.
| 14 апр 2015 15:32 |
Мультитрониксом проверял?
| 14 апр 2015 18:12 |
aspid Владивосток
А термостат менял когда менял радиатор? Может как вариант попался термостат с другой температурой открытия?
| 15 апр 2015 04:26 |
mjasnik
Зарегистрирован: 24 фев 2015 20:46 Сообщения: 70 Откуда (Страна, Город): Россия Сочи Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2 ИМЯ (name): Михаил
Посмотрите температуру двигателя по действительным значениям(через любой мультимарочный сканер) и все станет ясно.При заклинившей вискомуфте температура двигателя будет заниженной-так как она дует и охлаждает всегда,а вот при пробуксовывающей наоборот-в жаркую погоду будет греться.Может температура стала в норму-а вы думаете что она поднялась выше сравнивая показания с нерабочей муфтой?
| 15 апр 2015 08:01 |
oleg0203
А пробки нет?
| 15 апр 2015 16:05 |
agrarii
У меня указатель температуры всегда немного не доходит до средней отметки, мультитрон при этом показывает 85-90 градусов
20150416_145055.jpg [ 427.48 Кб | Просмотров: 9383 ]
20150416_144810.jpg [ 534.25 Кб | Просмотров: 9372 ]
| 16 апр 2015 14:32 |
oleg0203
У меня точно так-же.
| 16 апр 2015 16:59 |
Endrew
а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм
| 16 апр 2015 18:35 |
agrarii
Endrew писал(а): а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм А что мультик говорит???
| 16 апр 2015 18:54 |
agrarii писал(а): У меня указатель температуры всегда немного не доходит до средней отметки, У меня после замены антифриза точь такое-же положение. Мультика нету, по-этому был в небольшом замешательстве Но теперь вижу, что не у меня одного такое
| 16 апр 2015 20:34 |
Endrew
agrarii писал(а): Endrew писал(а): а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм А что мультик говорит??? Мультика нету
| 16 апр 2015 20:43 |
bort434
Зарегистрирован: 05 авг 2014 16:31 Сообщения: 193 Откуда (Страна, Город): Балашиха MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.5 ИМЯ (name): Константин
У меня было дело недогревался, примерно 70*С. Заменил термостат и помпу заодно (люфтила мальца) температура сразу начала подниматься до 3 из 4 меток - заменил еще раз, все ок 85-90*С . Мульт тоже показывает - думаю все дело в температуре открытия термостата, даже среди оригинальных GM попадаются бракованные
| 16 апр 2015 21:05 |
Endrew
Вот мое показание температуры
IMG_20150418_124240.jpg [ 66.49 Кб | Просмотров: 9236 ]
| 18 апр 2015 17:10 |
agrarii
Endrew писал(а): Вот мое показание температуры Это примерно 100, многовато будет.
| 19 апр 2015 07:50 |
