Не гаснет приборная панель???
agrarii
Всем привет!!! После Led тюнинга не гаснет приборная панель в чем может быть причина??? Может кто сталкивался??? Сделал все аккуратно .
| 11 янв 2016 17:35 |
SBшник
 Re: Не гаснет приборная панель???
Год уже перепаяны светодиоды - всё тухнет! Смотри электрику внимательней...
| 11 янв 2016 17:40 |
agrarii
SBшник писал(а): Год уже перепаяны светодиоды - всё тухнет! Смотри электрику внимательней... Да уже десять раз перепроверил. Ставил вот такие. Подошли хорошо в стоковые патроны,а вот на панели перепаивал только без сопротивлений может в этом причина?
20160111_204710.jpg [ 552.85 Кб | Просмотров: 5834 ]
| 11 янв 2016 17:55 |
agrarii писал(а): SBшник писал(а): Подошли хорошо в стоковые патроны,а вот на панели перепаивал только без сопротивлений может в этом причина? Сергей, именно в этом У меня один, пробный, поставлен и именно без сопротивления. Регулятор крутишь, всё гаснет, а он, падла, горит. Светодиоды тоже куплены, по теплу буду помаленьку менять и этот, не гаснущий тоже.
| 11 янв 2016 19:34 |
agrarii
Понятно. То есть если даже один впаять без сопротивления гаснуть не будет? А я думал поставить общее сопротивление на все сразу ( на общее питание) может получится?
| 11 янв 2016 20:05 |
agrarii писал(а): То есть если даже один впаять без сопротивления гаснуть не будет? Точно У меня не гаснет. Правда вставлен не такой как у тебя, а обычный, линзованый на 12в. Но суть от этого не меняется. Резистор, чтобы ограничить ток утечки, ну и доп защита заодно. agrarii писал(а): А я думал поставить общее сопротивление на все сразу ( на общее питание) может получится? Не знаю.  Формально, в обычных цепях, это может помочь, хотя раздельные предпочтительнее, т.к. создают дополнительную развязку по цепи, но про автоэлектрику не знаю - это отдельный раздел.  Попробуй, а то альтернатива - переделка, как бы не айс. А нам скажешь потом, помогло или нет.))) Как вариант, поставить доп резистор в последовательно в цепь регулятора, значение подобрать опытным путём. Можно использовать проволочные резисторы. Вдруг получится, теоретически должно сработать.  ps; а какой цвет-то воссоздал?
| 11 янв 2016 20:57 |
agrarii
Зеленый. Смотрится суперски и не навязчиво. Радует глаз.
| 11 янв 2016 21:03 |
| 11 янв 2016 21:08 |
agrarii
 Экспериментировал со всеми цветами .Зеленый понравился больше.
| 11 янв 2016 21:11 |
Аналогично. Только я пробовал синий и зелёный. Ладно)) Удачи в деле! Я думаю должно получится
| 11 янв 2016 21:17 |
SBшник
Себе бело-красную тему сделал:
| 12 янв 2016 15:44 |
agrarii
Иван Нормуль!!!!!!!
| 12 янв 2016 18:06 |
agrarii
А в панель приборов диотики с сопротивлениями паял???????? Есть фото платы ???
| 12 янв 2016 18:10 |
SBшник
В панели уже встроены сопротивления. Просто старые перепаял, так как они сжелта светили. Ну и сами шкалы новые отпечатал.
| 12 янв 2016 20:28 |
Faivish
Зарегистрирован: 25 июн 2010 14:50 Сообщения: 832 MY GARAGE (Мой гараж).: H3>H3>H2`08>H2'05 ИМЯ (name): Pavel
Посмотрел на шкалы своего бывшего Н3, и отличий не нашел. Видимо, удачный дизайн получился))
| 12 янв 2016 22:40 |
