Velian
Зарегистрирован: 24 июл 2017 13:03 Сообщения: 7 Откуда (Страна, Город): Калининград Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Ищу Hummer 3 ИМЯ (name): Velian
 Рулевая рейка и цепь ГРМ
Приветствую всех и каждого! Итак, сразу к делу. Думаю взять 3-й Хаммер. 2006 год, американец. Посмотрел, внешне и внутри вполне приличный. Из недочетов - подтекает рулевая рейка + текущий владелец не менял цепь. Поэтому сразу вопрос возник, какой бюджет надо запланировать, чтобы поменять рейку на новую (или может там заменой какой-нить прокладки обойдет) и поменять сразу цепь со всеми вытекающими.
Да, еще люк сказали протекает и не открывается. Но там, думаю, диагноз по интернету не поставить. Максимум что возможно по деньгам? Замена моторчика какого-нить?
Заранее всем признателен за ответы!
| 25 июл 2017 15:24 |
SBшник
 Re: Рулевая рейка и цепь ГРМ
Рейка 30-35, + работа около 5. Цепь если не бремчит, зачем её менять? Производитель задумал её на весь срок эксплуатации авто, это же не ремень...
| 25 июл 2017 17:21 |
RM-Market
Зарегистрирован: 31 июл 2013 15:00 Сообщения: 397 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд ИМЯ (name): Николай
Ну смотрите ( цены московские), рейку надо просто отремонтировать, это вразы дешевле. Цена от 7000-12000₽. Плюс снять/поставит и сход развал тысяч 10. Люк надо для начала разобрать , промыть , смазать все направляющие и обязательно почистить водостоки от грязи и мусора. Это тоже деньги небольшие 3000-5000₽. Теперь что касается цепей. Сначала надо понять для чего ( шум, звон особенно на холодном ДВС, ошибка есть по фазам ДВС , горит чек???). Если этого нет то и не надо туда лезть пока. , пусть себе работает .
_________________ Обслуживание, ремонт, диагностика, TRADE-IN, подбор, выкуп Авто. Мы можем ВСЕ:) Запись на ремонт, запчасти: +7 495 252 05 22 http://www.rm-market.com/
| 25 июл 2017 17:22 |
Velian
Про цепь - хм! Не думал, что она такая надежная. До этого катался на монстрообразном Крузаке 80. Ну и там ремень за 6 лет пару раз менял. На всякий случай. Если на самом деле у нее ресурс огромный, то да, проверю что да как и успокоюсь. С рейкой - тоже понял!
Так, еще один вопрос, чтобы не плодить темы. Можно ли поставить грязевые колеса побольше стоковых? Без ущерба для мостов и прочих агрегатов? Или будет больше нагрузка - больше износ. Пока без лифта, ну и чтобы арки не царапали на кочках.
| 25 июл 2017 17:51 |
Нет.
| 26 июл 2017 16:34 |
homych
Зарегистрирован: 07 май 2014 23:56 Сообщения: 2154 Откуда (Страна, Город): россия,москва MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 ИМЯ (name): Павел
На Н3 встают 33 катки без люфта.
| 26 июл 2017 17:11 |
Velian
Ну 33 думаю нормально будет. Хотя привык на 35-х кататься.
| 26 июл 2017 18:22 |
И 35-е влезут, но нужно будет ставить проставки или менять вылет дисков.
| 26 июл 2017 18:35 |
Velian
А как с нагрузкой на полуоси и прочее? Не будет ли она критичной. Да и в грязи ничего порвется внутри?
| 27 июл 2017 11:56 |
Поищи поиском-обсуждали.
| 28 июл 2017 14:09 |
