Текущее время: 29 ноя 2025 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Пропала напруга на розетке в багажнике.
Новое сообщение Пропала напруга на розетке в багажнике.
Суть вопроса в названии темы.
Пропала неожиданно, подкачивал колёса....бац, и всё :?
Предохранители все проверил, целые, а напруги нет.(((
Да..как я понял предохранители одни, что на перёд, что на зад.
Может провод отвалился? :?
Неужели заднюю обшивку снимать? :-||
19 апр 2015 12:27
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Новое сообщение Re: Пропала напруга на розетке в багажнике.
Миш, а уверен, что напруги нет :? :?
Может в компрессоре предохранитель :?
19 апр 2015 12:35
Нее, Лёш
Я сначала так же подумал, проверил *UHU* всё ок
С передних розеток всё работает *GOOD*
Блин, сезон впереди, матрасы накачать и всё такое, надо делать *UHU*
19 апр 2015 12:42
Миш.
Не ну чтобы провод отвалился :? это вряд ли :o
Я как то чайник включил :lol: предохранитель сгорел *UHU*
заменил и усё *GOOD*
19 апр 2015 12:52
Лёш
Видишь ли, я разок коротыш устроил на этой розетке, случайно конечно, из-за сломанной вилки :x
Но ведь я все предохранители проверил, все целые. Вот я и думаю что провод, блин, обшивку снимать геморно конечно :?
А если предохранитель, то какой???????
19 апр 2015 13:07
Вообще он один за все розетки отвечает,
что у вас что у нас принцип один *UHU* *UHU*
AUX PWR внешние розетки перед, зад.
И опять же если бы обгорел провод- был бы запах.
Может гнездо предохранителя окислилось,
попробуй почистить *UHU* *UHU*
mihas писал(а):
Лёш
А сегодня же всё работало. Скорее всего плохой контакт :?
19 апр 2015 13:34
Точно один предохранитель, точнее два, но на калине один из-за переделанных поворотников.
И если бы был предохранитель, то не работали бы и передние розетки.
А запах был, когда был коротыш - просто отвалилось, наверное, сейчас *MORECRY*
19 апр 2015 14:09
Миш, тогда только демонтаж панельки и остаётся *UHU* *UHU* ,
но рубь за сто: вряд ли проводок отвалился :?
Хомячки вообще не предсказуемые машинки :lol:
19 апр 2015 14:45
ИМЯ (name): Сергей
Аналогичная ситуация была только на правой передней. Розетка не рассчитана на нагрузку компрессора хотя предохранитель выдерживает. Дело в самой розетке из-за нагрева теряется контакт внутри самой розетки.Разобрать ее конечно можно ,но геморно. Вылечил тем что с задней стороны розетки ,куда вставляется фишка припаял провод соединив плюсовой контакт с центром розетки ( там вальцовка). Ну ,а на компрессор теперь подключаю к аккумулятору. Как вариант можно заменить розетку на ВАЗовскую-она живучее.
19 апр 2015 17:10
MY GARAGE (Мой гараж).: TLC-200, Н2 2004.
Также попал, теперь использую компрессор от аккумулятора.
19 апр 2015 17:17
agrarii
Спасибо! *guy
Так и подумал, что проводок отвалился *UHU*
Блин, значит надо снимать обшивку(((
А она геморно снимается или нет?
В майские, если погода будет нормальная, надо будет делать.
Теперь понятно *GOOD* , но надо переделывать фишку на зажимы. Да ладно, это фигня, переделаю.
Спасибо ребята! *GOOD* *guy
19 апр 2015 17:40
ИМЯ (name): Сергей
mihas писал(а):
agrarii
Спасибо! *guy
Михаил там не проводок, а пластина. При нагреве она деформируется и теряется контакт. На фишке напряжение будет 100 %. Если смотреть на розетку со стороны фишки то нужно спаять проводом левый контакт с центром розетки(там развальцовка). (Если бы знал,что кому то пригодится,то сделал бы фото). Как снимается обшивка не знаю,скорее всего на клипсах.
19 апр 2015 17:53
agrarii
То есть ты хочешь сказать, что ничего снимать не надо, а лишь надо сильно помудиться :lol: внутри самой розетки?
19 апр 2015 18:03
ИМЯ (name): Сергей
mihas писал(а):
agrarii
Если сможешь вынуть розетку,то ничего снимать не нужно.
19 апр 2015 18:12
Да я пытался её вытащить, правда не очень настойчиво :lol: , побоялся поломать :-||
Но похоже теперь я понял что надо делать *UHU*
agrarii
Ещё раз СПАСИБО!!!! *GOOD*
19 апр 2015 18:16
