Текущее время: 29 ноя 2025 18:38
 Помогите с непоняткой-металлический удар из коробки (Н3)
Новое сообщение Помогите с непоняткой-металлический удар из коробки (Н3)
Драгоценные соклубники помогите пожалуйста.У меня при переключении коробки на D происходит какой то металлический удар, он достаточно мощный и очень даже громкий, тоже самое происходит при не совсем плавном трогании с места и остановке.Я не знаю что это ,но уверен, что такого точно быть не должно.Расстроился пипец как. СПАСИТЕ КТО МОЖЕТ :cry: :cry: :cry:
05 дек 2008 19:20
Новое сообщение Re: помогите с непоняткой
1. Возможно откручены передние привода, такая ерунда была у меня.
2. Откручен болт крепления переднего редуктора. *MEMO*
05 дек 2008 19:29
это серьезно или легко поправимо?
05 дек 2008 19:32
Если это то,о чём сказал Бен,то это не смертельно!
Главное без паники)))))
Если это звук не из коробки-всё остальное мелочи!!
05 дек 2008 21:18
я вот все равно ОЧКУЮ,мне наверно не повезло и сломалось что нибудь супер дорогое
05 дек 2008 21:42
Город? Н2 или Н3?
Все вышеописанное относиться к Н2... раздатка в каком положении?
05 дек 2008 23:39
Выяснено авто - Н3.
Такие удары могут происходить когда раздатка "сошла с ума" или очень сильно люфтит... или акпп на последнем издыхании, похоже на сильный износ тормозных лент или фрикционов... или привода уже умерли...
а при переключении с D на R как? уровень масла акпп как? а в движении как? переключение передач как?
в любом случае надо заранее записаться к любому удобному диллиру на диагностику трансмиссии...
но перво на перво необходимо проверить уровень масла в акпп и потихоньку ехать в любой ближайший нормальный сервис для проверки "все ли на месте в подвеске и креплениях всей трансмиссии" поболтать, пошатать, покрутить руками подрамник, подвеску, привода, карданы, мосты... может что-то и проясниться...
06 дек 2008 00:00
Откуда (Страна, Город): БЕЛОРУСЬ
У меня на Линкольне крестовина бамбила с таким звуком....думаю америкосы во многом все схожи......не так всё и страшно...как правило нуна начинать с ерунды....как правило ею и заканчивается.......
.jpg
.jpg [ 183.91 Кб | Просмотров: 32 ]
06 дек 2008 03:27
подходящего сервиса к сожалению не имеется,живу в Клину.
06 дек 2008 08:03
необязательно продвинутый сервис... просто нужен автослесарь который сможет полностью и правильно продиагностировать трансмиссию авто 4*4...
посправшивай у уазиков где они ремонтируються...
06 дек 2008 14:21
+100
Да клин не так уж далече!
Если соберёшся в столицу-чиркани,подскажу,где подешевле и получше!
06 дек 2008 14:27
Еще может быть изношен механизм кулисы, такое случается, если машина постоянно парковалась на горке и не ставилась на ручник, токда для переключения селектора требуется большое усилие, что и приводит к разбиванию кулисы!
07 дек 2008 00:30
В понедельник надеюсь узнаю точно что там за злополучная штуковина сломалась
07 дек 2008 08:41
не, ну всю машину уже перечислили. :)
Вован, сложные узлы ОЧЕНЬ РЕДКО издают громкие звуки. на форуме можно гадать до второго пришествия, гораздо проще один раз посмотреть.
машину на подъемник и качаем (вращаем туда-сюда) все, что вращается, в т.ч. карданы и колеса. ВНИМАТЕЛЬНО слушаем звук. машина больше яблока, а значит звук будет идти из какого-то определенного места, его можно локализовать.
гадать дело неблагодарное, но скорее всего это или карданы или привода. если привод полетел передний - должен щелкать при максимально вывернутых колесах, но это наверное и сам знаешь.
08 дек 2008 07:17
УРА УРА УРА.Бен нашел мою поломку!!!!!!!!!!!!!слава мастеру!!!!!!! *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
08 дек 2008 17:04
