Текущее время: 30 ноя 2025 02:36
 замена цепи ГРМ, сальников клапанов.
Откуда (Страна, Город): россия, воронеж
MY GARAGE (Мой гараж).: ХАММЕР-3 2006г.в. CF MOTO Z-6. L\R-4 2011г.в.
ИМЯ (name): валера
Новое сообщение замена цепи ГРМ, сальников клапанов.
Решил заменить цепь ГРМ и соответственно все натяжители и звездочки. заодно сальники клапанов. я даже ни предполагал что приведет к разбору пол машины.Но за два дня с чаем мы все таки его победили. По крышке клапанов вопросов ни возникло.открутилась все нормально только 3 винтам немного мешает коллектор впускной , но с него нидавно сняли кожух теплоизоляционный и мы его тоже открутили без проблем. Но чтобы снять переднюю крышку пришлось снять поддон потому что ни открутив снизу маслозаборник там 3 винта ее ни снимишь. А чтобы снять поддон пришлось открутить и передний мост и оставить его висеть на приводах и рулевую рейку а там винты см по 20-25 длинной и все только на подьемнике иначе ничего ни выйдет...заодно и подрамник сняли. генератор снимали, кондиционер тоже от движка откручивали оставили висеть на трубках но осторожна. Соответственно сливали и антифриз и масло. Распредвалы открутились нормально. Сальники клапанов заменили без проблем, правда один сухарь упал в канал после того как сняли поддон пришлось проволокой пропихнуть его вниз, но зато нашли....выскочил на пол. следующие уже снимали аккуратней и отверстия закрывали тряпками. Собирали уже в обратном порядке, да схему установки меток на распредвалах и метку на шкиву установили как на схеме которую нашли в нэте. Собрали и завели без проблем. движок зашуршал. Да заменили подшипники на роликах 3 шт 203 , на одном стоят 2шт меняются легко. все запчасти обошлись в 27т.руб. кроме вантоса его ни меняли. Ну а работа дружбана и моя... вот может кому поможет информация....
08 июл 2015 22:08
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Новое сообщение Re: замена цепи ГРМ, сальников клапанов.
Молодчага, работы проделано не мало *GOOD*
Пусть теперь радует *UHU* *UHU* :-D :-D :-D
08 июл 2015 22:33
Откуда (Страна, Город): За МКАДие
MY GARAGE (Мой гараж).: Audi A6 2012г. Hummer H2 2005г.
ИМЯ (name): Эд
ВО *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Молодца *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Отпишусь в личку)))
"Где мы - там победа!"
09 июл 2015 06:33
ИМЯ (name): валера
привет.. допишу ..выехал на хомяке после ремонта день радовался все было отлично просто шептал...и вдруг при нажатии на тормоз заглох ну подумал может что то в системе пока все прокачается, ну вобщем подумал случайность. Но нет повторилось и не однократно. подключили Ланч а он нам выдает :ни совпадение распредвалов и каленвала, целую кучу ошибок . пол дня гоняли и ломали голову что делать. собрали целый консилиум и решили что нужно опять разбирать и проверять метки на колене и распредвалах. Ошибка после сбрасывания вылазила одна и таже. все вскрыли опять что и в первый раз как выше описывал. И увидили что один зуб на звездочке коленвала отломился НО цепь стоит на месте и по меткам..Теперь жду звездочку и сальник передний (потек) и надеюсь что это все из за этого...Хотя повторюсь цепь на месте. и все цело. Вот и запчасти.!!! по результатам отпишусь.
11 июл 2015 19:49
ИМЯ (name): валера
Результат 2 переборок. сегодня получил запчасти и завершили сборку. описывать не буду уже писал про весь процесс сборки. Завелся с пол оборота и все недочеты устранились. Перестал и троить и глохнуть . Теперь езжу и радуюсь!!!!!!!!!!!!!!!! всем привет.
15 июл 2015 23:49
Удачи!!! *GOOD*
15 июл 2015 23:58
ИМЯ (name): Эд
valet7337
Ну удачи на дороге!!! *BYE*
16 июл 2015 09:28
ИМЯ (name): валера
Всем спасибо!!!!
19 июл 2015 18:01
ИМЯ (name): валера
Кстати если кому нужна помощь в ремонте Хомяка могу посоветовать сервис, правда находится в Воронеже...но цены лояльные и качество....
20 июл 2015 18:35
Забрось адрес в эту тему *GOOD*
Людям пригодится *UHU* *UHU*
viewtopic.php?f=17&t=17898
20 июл 2015 20:01
