Текущее время: 18 окт 2025 11:59
[ Сообщений: 3 ] |
Не дует горячим воздухом печка!!! HELP
Автор |
Draban
Зарегистрирован: 06 июл 2014 11:07 Сообщения: 21 Откуда (Страна, Город): Минск
Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался. Вчера ехал домой ближе к часу ночи стало прохладно, думаю подкручу тепла, крутанул на 1/3, теплее не стало, ещё докрутил до половины, теплее не стало, на всю катушку крутнул, всё равно холодным дует. Остановился, проверил уровень охлаждайки, всё норм. Открутил крышку радича, под завязку антифриза еще и прогазовал (проверил помпу) начало выгонять жидкость. Покрутил все настройки блока управления теплом и включал кондей и выключал ничего не меняется. Ничего не сливал и не менял уже год. Вот только планирую термостат поменять, так как температуру не добирает. Машина не перегревается. Пока жарко, вроде норм, но скоро похолодает. Прошу может кто, что подскажет по моей проблеме. Кстати скидывал клемы, думал поможет. Не помогло. Машина Н3 3,5. Всем добра и позитива. Заранее спасибо за помощь!
17 авг 2015 17:56 |
agrarii
 Re: Не дует горячим воздухом печка!!! HELP
Draban писал(а): Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался. Вчера ехал домой ближе к часу ночи стало прохладно, думаю подкручу тепла, крутанул на 1/3, теплее не стало, ещё докрутил до половины, теплее не стало, на всю катушку крутнул, всё равно холодным дует. Остановился, проверил уровень охлаждайки, всё норм. Открутил крышку радича, под завязку антифриза еще и прогазовал (проверил помпу) начало выгонять жидкость. Покрутил все настройки блока управления теплом и включал кондей и выключал ничего не меняется. Ничего не сливал и не менял уже год. Вот только планирую термостат поменять, так как температуру не добирает. Машина не перегревается. Пока жарко, вроде норм, но скоро похолодает. Прошу может кто, что подскажет по моей проблеме. Кстати скидывал клемы, думал поможет. Не помогло. Машина Н3 3,5. Всем добра и позитива. Заранее спасибо за помощь! Как вариант сними панельку может разьем слетел либо контакты окислились на клеммах крутилки.
17 авг 2015 20:10 |
AEL
Скорее всего актуатор заслонки печки накрылся.
18 авг 2015 10:04 |
[ Сообщений: 3 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 39 |
