Есть вопрос по поворотникам. Подскажите люди добрые!
rombiKS
Зарегистрирован: 20 янв 2016 22:50 Сообщения: 98 Откуда (Страна, Город): Россия, Нижний Новгород Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3.7 Renault Kaptur, 2.0 ИМЯ (name): KS
Когда покупал авто при проверке сказали, что единственная ошибка - левый поворотник. По истечении месяца поворотник налево стал моргать чаще, чем правый. Я сначала подумал как обычно перегорела лампочка надо менять. Вышел из машины включил поворотник лампочки левого поворотника все моргают. Я предполагаю, что это предохранитель. Заранее...
| 20 янв 2016 23:39 |
mihas
 Re: Есть вопрос по поворотникам. Подскажите люди добрые!
Хомяк - калина. Релюшки под накладкой со стороны переднего пассажира, в ногах. Проверь массу.
| 20 янв 2016 23:59 |
rombiKS
mihas писал(а): Хомяк - калина. Релюшки под накладкой со стороны переднего пассажира, в ногах. Проверь массу.  Блин друг не помогло релюшки все работают! Лампочки тоже что за ерунда даже в Сервисе не могут понять(
| 23 янв 2016 11:23 |
Алексей Подольск
 По идеи если частит какой-то контур значит требуется замена лампы, но лампы все моргают  Надо проверять массу контуров перед, зад..... А вот ещё что: светодиоды в поворотниках случайно не установлены???
| 23 янв 2016 11:35 |
Машина то какая????? Модеры, перенесите в нужный раздел!!!!!
| 23 янв 2016 12:31 |
rombiKS
ZAGORANKA писал(а): Машина то какая????? Модеры, перенесите в нужный раздел!!!!! H3 2008. 3,7 Калининград
| 23 янв 2016 14:23 |
agrarii
Как вариант, одна из лампочек стоит не та, т.е меньшей мощности из-за этого и может мигать чаще. А на аварийке как?
| 23 янв 2016 14:59 |
SBшник
Сгорел нагрузочный резистор за обивкой заднего правого стекла багажного отделения. Решается заменой на рабочий такого же номинала. Продаётся в любом радиомагазине. Цена 50-80 рублей.
b241fea176fe.jpg [ 60.07 Кб | Просмотров: 6776 ]
400_large.jpg [ 42.46 Кб | Просмотров: 6736 ]
| 23 янв 2016 14:59 |
agrarii
Нагрузочный резистор я так понимаю для светодиодных фонарей???
| 23 янв 2016 15:53 |
mihas
Иван, вот ты молоток!  А я про них совсем забыл((( Доберусь до компа выложу электросхему, хотя она и так должна быть на форуме.))) Сергей))) неее, эти резисторы всё равно есть. Они в цепи ВСМ.
Последний раз редактировалось mihas 23 янв 2016 18:38, всего редактировалось 1 раз.
| 23 янв 2016 17:43 |
rombiKS
agrarii писал(а): Как вариант, одна из лампочек стоит не та, т.е меньшей мощности из-за этого и может мигать чаще. А на аварийке как? На аварийке тоже часто моргает! Проверяли передние лампочки меняли на оригинал пофиг, все тоже! Успели проверить только релюшки под ногами Компьютер выдает ошибку неправильно срабатывания или усиления тока на поворотник! И вот еще что не по теме наши бездыри в Калининграде меняли оптику головного света на европейскую и теперь к поворотникам идет не три провода как положено а два третий тупо обрезан! Идиоты у меня только эмоции! Они даже собрать то что дано почеловечески не могут!
| 23 янв 2016 18:27 |
mihas
| 23 янв 2016 18:33 |
mihas
rombiKS писал(а): теперь к поворотникам идет не три провода как положено а два третий тупо обрезан! У тебя воткнуты лампочки в головные фары. Вытаскиваешь их нафиг и заделываешь отверстие. А провод + соединяешь с обрезанным проводом на родных поворотниках и будет тебе счастье. Я тоже переделывал, как впрочем и многие, кому не всё-равно.
| 23 янв 2016 18:37 |
SBшник
rombiKS писал(а): agrarii писал(а): Как вариант, одна из лампочек стоит не та, т.е меньшей мощности из-за этого и может мигать чаще. А на аварийке как? На аварийке тоже часто моргает! Проверяли передние лампочки меняли на оригинал пофиг, все тоже! Успели проверить только релюшки под ногами Компьютер выдает ошибку неправильно срабатывания или усиления тока на поворотник!И вот еще что не по теме наши бездыри в Калининграде меняли оптику головного света на европейскую и теперь к поворотникам идет не три провода как положено а два третий тупо обрезан! Идиоты у меня только эмоции! Они даже собрать то что дано почеловечески не могут! Вот этот фактор и есть показатель неисправности нагрузочного резистора за обшивкой. На фотографии...
| 23 янв 2016 20:32 |
rombiKS
mihas писал(а): rombiKS писал(а): теперь к поворотникам идет не три провода как положено а два третий тупо обрезан! У тебя воткнуты лампочки в головные фары. Вытаскиваешь их нафиг и заделываешь отверстие. А провод + соединяешь с обрезанным проводом на родных поворотниках и будет тебе счастье. Я тоже переделывал, как впрочем и многие, кому не всё-равно.  Кстати из-за того что провода два а не три не работают габариты впереди! Сразу вкл ближний при переводе акпп на драйв
| 24 янв 2016 12:45 |
