Текущее время: 19 окт 2025 05:34
 Лопнул лист рессоры
Откуда (Страна, Город): Владивосток
MY GARAGE (Мой гараж).: hummer h3
ИМЯ (name): aspid Владивосток
Новое сообщение Лопнул лист рессоры
У меня лопнул нижний лист рессоры(Н3 пробег 110), если менять то с двух сторон, купил листы от волги 2 штуки (как тут советовали) по 600 рублей, пришлось сверлить и обрезать(в гаражных условиях не простая затея), а так же расклепывать скобу(так как лист нижний) а потом заклепывать, а так лист подходит, ширина 65мм, толщина 7мм. После замены листов, зад стал ниже на 8мм. По ходовым качествам разницы пока не заметил. Так же в гаражных условиях менялась вискомуфта и термостат, я так понимаю что эти детали не предполагалось менять так как добраться до них очень не просто. Авто эксплуатирую месяц. Я из Владивостока, если кто знает в нашем городе нормальный сервис по данным авто подскажите!
14 апр 2015 08:02
ИМЯ (name): Вадим
Новое сообщение Re: Лопнул лист рессоры
Ты поиском то пробовал пользоваться :? *NO*
viewtopic.php?f=17&t=17898
14 апр 2015 08:15
И что я полезного для себя по этой ссылке могу найти?
14 апр 2015 08:28
ИМЯ (name): Вадим
Видимо ответ на свой вопрос :? :?
14 апр 2015 08:32
Так в Americar нормальные мастера по америкосам,ещё на Камской и Снеговой буцкуют америкосов,но название СТО не помню,но думаю найти будет не трудно.
14 апр 2015 18:07
Всем привет! Во Владивостоке по рессорам можно решить проблемы на снеговой от рынка на камской 300 метров в сторону таксопарка. Там Любые рессоры починят, сломанные листы заменят у них есть меж рессорные прокладки, но лучше привозить проблемную рессору снятой и не сообщать мастеру что с HUMMERA так обойдется дешевле.
15 авг 2015 13:42
в мурманске поможем есть с н3 оставленные б\у на переборку обращайтесь
15 авг 2015 22:49
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
