Текущее время: 18 окт 2025 19:42
[ Сообщений: 9 ] |
Автор |
Stas174
Зарегистрирован: 21 сен 2013 06:08 Сообщения: 63 Откуда (Страна, Город): Россия, Чита
 Как разобрать торпеду
Всем привет!
Прошу дать подробную инструкцию как разобрать торпеду в хаммере. Необходимо добраться до печи и еще параллельно решить некоторые вопросы с проводкой.
Заранее спасибо.
_________________ У носорога слабое зрение, но при его массе это уже не его проблема!
15 авг 2015 07:36 |
mihas
 Re: Как разобрать торпеду
Это к сервисменам  , самому интересно
15 авг 2015 11:08 |
Алексей Подольск
Обратись в РМ Маркет, они помогут viewtopic.php?t=16965Отпиши и в теме и в ЛС.
15 авг 2015 11:50 |
agrarii
Stas174 писал(а): Всем привет!
Заранее спасибо. Я полностью не разбирал,но вот сейчас как раз занимаюсь установкой подогрева сидений нужно будет снимать центральную консоль с баром и торпеду. Чтобы снять консоль нужно демонтировать сиденья ,затем снять накладку с кожей рычага АКПП вывернуть саморезы сбоку и два болта на 6 в передней части. Перевести рычаг АКПП в положение 1 так легче вывести консоль. Панель торпеды на защелках легко снимается если потянуть снизу вставив два пальца в гнезда прикуривателей. Если нужно выложу фото.
16 авг 2015 08:10 |
mihas
Сергей, если не трудно, выложи фотки - общественности интересно Не все ведь по дилерам катают
16 авг 2015 14:25 |
зам
Зарегистрирован: 29 окт 2014 08:44 Сообщения: 13 Откуда (Страна, Город): тюмень
Все разбирается просто, главное не забыть откуда болты и гайки. по проводке- гнезда везде разные перепутать невозможно. Сначала снимается почти вся обшивка салона спереди: стойки, бардачок, подрулевое пространство, консоль магнитолы. Потом сама панель. У меня снялась отдельно от системы обдува, пассажирский аэрбег снялся вместе с панелью сразу. затем консоль между сиденьями. воздуховод , который в ноги просто разрезал, что позволило не снимать сиденья. при сборке посадил место разреза на заклепки. После панели снимается воздуховод, несущая силовая труба,или как там она называется и целиком снимается печка. при этом стравливаешь антифриз. Главное запомнить как лежит жгут проводов и правильно его положить при сборке, иначе придется разбирать, т.к. места там маловато. На сборку - разборку два дня ушло.
17 авг 2015 13:09 |
agrarii
mihas писал(а): Сергей, если не трудно, выложи фотки - общественности интересно Не все ведь по дилерам катают  Извините что криво подписал. Еще снимал панель под рулем и накладки рулевой колонки .Там совсем просто на панели два самореза держат трос капота и защелки на кожухе три винта под звездочку верхняя часть на защелках. Больше пока ничего по панели не разбирал не было надобности.
17 авг 2015 17:24 |
E.S.
Если что, центральная консоль снимается без разбора накладки под селектором АКПП. Действительно, просто пальцами за прикуриватели дёргаешь и всё. Только с проводами аккуратнее, которые к переключателям режимов трансмиссии подходят. А чтобы снять торпедо - нужно наверху снять пластиковые заглушки и там выкрутить болты. Что раскручивать снизу - не помню уже ((
17 авг 2015 21:31 |
agrarii
E.S. писал(а): Если что, центральная консоль снимается без разбора накладки под селектором АКПП. (( Да, просто я в таком порядке разбирал.
18 авг 2015 12:07 |
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35 |
