Текущее время: 01 дек 2025 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Не заводится! Help!
Откуда (Страна, Город): Россия, pnz
MY GARAGE (Мой гараж).: H3, H2
Новое сообщение Не заводится! Help!
Доброго времени суток! Мой Хомяк(h3) перестал заводиться. Накануне ездил все ок, правда дважды высвечивались ошибки servis stab sys, trachion и еще какая-то (после перезапуска все исчезло), вечером поставил машину, все было ок. На следующий день завожу: завелся, поработал 2-3сек. и заглох. При последующих попытках завести стартер крутит как бешенный, а результата ноль! На доске горит замочек. Клемму скидывал, не помогает. Подскажите как вылечить. Проблема еще одна (большая) нормального сервиса здесь нет. До него километров 300.
10 авг 2015 16:46
ИМЯ (name): Павел
Новое сообщение Re: Не заводится! Help!
а компрессия есть ?
10 авг 2015 16:55
v8-spb писал(а):
а компрессия есть ?
есть
10 авг 2015 17:14
ИМЯ (name): Павел
очень странно , замочек горит когда мозг не видит имика (если я не ошибаюсь ) а стартер крутит как сумашедший , когда нет компрессии . соответственно если есть компрессия , то разбираться надо с имиком )))
10 авг 2015 17:23
Проштудировав форум, тоже к этому пришел. Но как с ним разобраться??? Может ли это быть связано теми ошибками, которые высвечивались накануне?
10 авг 2015 17:31
ИМЯ (name): Павел
боюсь без сервиса не получится , просмотреть внимательно косу , побрызгать разьемы .... и на эвакуатор , была такая история на jeep , там мышь под мозг натаскала косточек и листьев и все это дружно гнило , от влаги сгнил корпус мозга и немного того что внутри , вечером приехал все нормально , утром пошел заводить , а там замочек .... вообщем мозг поменял .
10 авг 2015 20:17
Искра есть?
10 авг 2015 21:08
надеюсь, это не про моего Хомяка.
10 авг 2015 21:09
AEL писал(а):
Искра есть?
Искру не проверял, проверю завтра. Если искра есть: Что делать? Если нет, в этом случае как быть дальше. Сегодня проверил все предохранители, релюшки. На первый взгляд все ок. Складывается ощущение, что не поступает бензин, но бензонасос слышно как качает.
10 авг 2015 21:24
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Вот тема, правда по H2, может поможет
viewtopic.php?f=84&t=19934&start=0&st=0&sk=t&sd=a
10 авг 2015 21:42
Предохранители проверил под капотом. Где-то они еще есть? Если да, то где, за что они отвечают?
10 авг 2015 21:52
Спасибо, начинаю изучать.
10 авг 2015 21:53
У меня была подобная проблема с замочком из-за подсевшего аккума. Снял + подзарядил и все стало нормуль.
11 авг 2015 05:59
а у меня акб в норме
11 авг 2015 14:45
Все равно попробуй на некоторое время отсоединить + клемму
11 авг 2015 19:21
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 31
