Виталий161
Зарегистрирован: 09 дек 2013 19:06 Сообщения: 35 Откуда (Страна, Город): Ростов на Дону MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 2007 г. ИМЯ (name): Виталик
 ЛЮК на Хаммер Н3
Ребята всем привет....кто нибудь сталкивался с ремонтом люка на крыше Н3.......полетел механизм....подскажите где можно купить ....за ранее СПАСИБО
| 09 дек 2013 19:11 |
Ганнибал
 Re: ЛЮК на Хаммер Н3
Что именно накрылось?Мотор?
| 09 дек 2013 19:47 |
Виталий161
Ганнибал писал(а): Что именно накрылось?Мотор? да нет тросики все походу.....да и моторчик бы поменял сразу
| 09 дек 2013 20:10 |
Ганнибал
Там нет тросиков,только мотор.
| 09 дек 2013 20:27 |
Виталий161
Ганнибал писал(а): Там нет тросиков,только мотор. у меня сами салазки ...ну или тот механизм который его гоняет и доводит...они как тросики белые пластиковые а внутри этих белых железные тросики...люк открывался только в одну сторону на открытие...а назад не как!!!!!
| 09 дек 2013 20:35 |
Maximiv
Зарегистрирован: 07 янв 2012 17:15 Сообщения: 18 Откуда (Страна, Город): Иркутск
Такая же проблема, кажется они вместе с рамкой идут.
| 14 дек 2013 09:27 |
Дима15675
Дабы не плодить новую тему. При открытии люка когда он открылся на 10см раздался скрежет и перестал открыватся, закрылся без проблем, вверх и вниз открывается. Еще раз полностью открыть пробывать не стал. Что там может сломатся? Не хочется несколько раз крышу разбирать. Буду делать тогда когда шумку крыши соберусь делать.
| 21 сен 2015 11:34 |
Иваныч
Зарегистрирован: 06 апр 2015 20:33 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): г. Ноябрьск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: были Sportage,Sorento,Mazda CX-7 владею Н3 ИМЯ (name): Николай
Братья по несчастью с люком, у меня тоже беда, но чуть другая. Все работает но спрела резинка на которую насаживается уплотнительная. Не подскажите где прикупить само стекло люка с резинками. За ранее спасибо.
| 22 сен 2015 07:56 |
Ганнибал
Уточни, что нужно?
New.jpg [ 72.22 Кб | Просмотров: 5235 ]
| 22 сен 2015 08:30 |
Иваныч
Приветствую Вас так то спрела резинка на рисунке это №5 Она стоит между железным кожухом на рисунке № 6 и самим стеклом на рисунке № 14, Вот как то так. Так вот хочу узнать может просто заменить эту резинку если конечно это возможно или не заморачиваться, а купить в сборе стекло с резинкой. кто разбирал может. Что лучше сделать. За ранее спасибо.
| 23 сен 2015 16:52 |
Ганнибал
Выбирай сам, что тебе нужно
New.jpg [ 152.61 Кб | Просмотров: 5199 ]
| 23 сен 2015 17:14 |
Иваныч
Ну вот правильно кайма солнечной крыши 005, ну а какую номера разные и ценник тоже.
| 23 сен 2015 18:08 |
