не работает обогреватель салона
Андрей19
Зарегистрирован: 11 сен 2015 22:31 Сообщения: 39 Откуда (Страна, Город): Россия, МО, Балашиха Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Н3, 2008 г., механика 3,7 Калининградская сборка ИМЯ (name): Андрей
точнее не работает моторчик, который гонит воздух. тепло идет "самотеком", а вентилятор не включается. Нужна электрическая схема и консультация. Наверняка кто-то сталкивался с этим. Спасибо.
| 11 сен 2015 23:51 |
Алексей Подольск
 Re: не работает обогреватель салона
Для начала попробуй проверить предохранитель № 82 Вентилятор системы климат-контроля
| 12 сен 2015 02:37 |
Maratos
Скорей всего перегорел контакт, который находится под бардачком. У меня зимой, в -20, такая же фигня случилась.
| 12 сен 2015 05:48 |
Алексей Подольск
Почитай в этой теме viewtopic.php?f=85&t=20391&start=0&st=0&sk=t&sd=aи проверь у себя, может причина в контакте
| 12 сен 2015 09:22 |
Андрей19
предохранители первым делом посмотрел) тему прочитал, но до бардачка не добрался сегодня. Увяз в фонаре заднего хода (он тоже не работает), завтра полезу. Спасибо за помощь!
| 12 сен 2015 21:49 |
Андрей19 писал(а): Увяз в фонаре заднего хода (он тоже не работает),  Там или лампочка, или контакты сгнили))) Хотя..., твоей проблемы не знаю  , так, ляпнул  , ибо было что-то подобное.
| 13 сен 2015 00:14 |
Андрей19
mihas писал(а): Андрей19 писал(а): Увяз в фонаре заднего хода (он тоже не работает),  Там или лампочка, или контакты сгнили))) Хотя..., твоей проблемы не знаю  , так, ляпнул  , ибо было что-то подобное.  Так и было: часть бокового контакта разрушена)
| 13 сен 2015 00:31 |
Андрей19
Алексей Подольск писал(а): Почитай в этой теме viewtopic.php?f=85&t=20391&start=0&st=0&sk=t&sd=a и проверь у себя, может причина в контакте  а как этот разъем вытащить? не хочет вылезать хоть убейся). язычок высунул))), а он как приклеенный... может секрет есть какой? или так и тащить, как репку?
| 13 сен 2015 22:00 |
Алексей Подольск
Андрей, судя по фото из той темы, нужно отвернуть сам резистор оборотов, два самореза и вынуть вместе со жгутом проводов  . Сам жгут проложен и зафиксирован пистонами к корпусу. Аккуратно поддень и вытащишь жгут;)
4.jpg [ 245.35 Кб | Просмотров: 3812 ]
| 14 сен 2015 07:50 |
Андрей19
вытащил, все как на картинках. на выходные делать буду. Спасибо за помощь!
| 14 сен 2015 22:15 |
Андрей19
А на какой ток нужно клеммы брать? Провод там толстенный, мм 4 наверное. Какую попало не поставишь.
| 15 сен 2015 15:27 |
Алексей Подольск
Главное, чтобы контакт был хорошим Ведь от плохого контакта греется и плавится проводка
| 15 сен 2015 21:12 |
Андрей19
Я всегда только за хорошие контакты:-)
| 16 сен 2015 08:57 |
Андрей19
все сделал как написано и уже опробовал. работает. Спасибо всем!
Однако, остался малюсенький вопрос)
Даже два. 1. Это сопротивление греется просто безумно. Несколько секунд работы и дотронуться до него невозможно. Теперь я побаиваюсь его включать)) 2. Что это наши вероятные друзья - американцы не могли додуматься до более простого, дешевого и самое главное безопасного способа регулировать частоту вращения моторчика?
Может быть кто-то переделывал эту систему на более безопасную? Или сопротивление так греется только у меня?
| 19 сен 2015 20:45 |
