Текущее время: 30 ноя 2025 07:06
 Трабл с модулем ABS ошибка С0550
Откуда (Страна, Город): Казахстан, Алматы
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006 3,5
ИМЯ (name): Адиль
Новое сообщение Трабл с модулем ABS ошибка С0550
Доброго дня уважаемые форумчане!!!
Имею в наличие Hummer H3 3,5 литра, 2006 года, с довольно хорошей проблемой перед зимой. При каких условию появились данные ошибки уже не помню, проездил с ними все лето и осень. Машинка жалуется на ошибку С0550 внутренняя неисправность модуля АБС, причем после запуска машины ошибки нет, но стоит проехать 10-15 метров, загорается и не тухнет, при повторном запуске индикация пропадает и снова появляется проделав недолгий путь в 10-15 метров. В следствие чего вся панель горит как новогодняя герлянда, а именно пишет Traction failed, Stab sys service, горят лампы стабилизации АБС и Breake. Пошарив по всевозможным форумам прихожу к мысли что придется расстаться с наличностью в приличном количестве, для покупки данного модуля. Но не покидает мысль почему нет ошибки и индикации из огней на панели пока машина в покое т.е. стоит(теоретически если блоку хана, то эта хана должна быть сущностью постоянной).
21 окт 2015 13:08
Новое сообщение Re: Трабл с модулем ABS ошибка С0550
Adil, приветствую! *TOOBIG*
Name: Нифига не понял, что тут надо написать :-D :-D :-D Имя здесь надо написать *UHU* , как звать вас. :lol:
С0550 - ЭБУ - неисправности внутренней записи/сумма неисправностей :?
C- Chassis codes (ходовая часть), C0ххх основной (generic) SAE код
Возможно просто накрылся один из или несколько датчиков ABC, надеюсь это - так дешевле *UHU*
Последний раз редактировалось mihas 21 окт 2015 13:47, всего редактировалось 1 раз.
21 окт 2015 13:33
Не понял, с чего ты взял, что это ошибка указывает на блок АБС? Судя по расшифровке это ошибка контрольной суммы при тесте в ЭБУ. И на сколько я понял - это тест раздаточной коробки. Сразу скажу, что я не сталкивался с такой ошибкой, но тогда логично, что пока стоит все ок, а как поехал, то ошибка. А traction failed и stab sys service на трехе горит при любых траблах, даже никак не связанных с АБС. Я бы посмотрел фишки, актуатор и датчики на раздатке и коробке заодно.
21 окт 2015 13:37
К сожалению, в умной книге написано, замена блока.....
21 окт 2015 13:38
ИМЯ (name): Адиль
То то и оно, что книгу перерыл всю, и все форумы облазил, не знаю как быть.
21 окт 2015 13:50
Как вариант - донор, но тут я не спец *sorry
21 окт 2015 13:52
Я склонен верить книге))
21 окт 2015 14:01
ИМЯ (name): Адиль
с донором очень логичная мысль, но уж больно большой и трудоемкий процесс снятия модуля, т.к. придется демонтировать всю систему на двух машинах для того что бы подлезть к модулю, и потом предстоит прокачка тормозов уже на 2 тачках.
21 окт 2015 14:06
Adil
Не торопись Была такая песня у одного нашего Клубня.
Повыдёргивали все фишки с датчиков АБС, блока, с мотора-актуатора РК, с блокировок мостов - продули воздухом и спрыснули спецжижей для электрических разъёмов. Воткнули всё аккуратно назад и всё - "трабл" улетучился.
Попробуй. Просто все эти вещи завязаны друг на друга и особенно на АБС.
Morituri te salutant!
21 окт 2015 14:10
ИМЯ (name): Адиль
Сканер и книга говорит об этом.
21 окт 2015 14:12
У меня книги нет, поэтому вот http://trailblazerclub.ru/forum/index.php?topic=905.120
Пост номер 145.
Это для трейла, но думаю, что ошибки одинаковы для GM ряда.
21 окт 2015 14:13
ИМЯ (name): Адиль
Бурсач писал(а):
Adil
ну значит будем побывать, других вариантов нет... :-D
21 окт 2015 14:15
Adil писал(а):
Бурсач писал(а):
Adil
Только с разъёмами поаккуратнее.
21 окт 2015 14:19
ИМЯ (name): Адиль
Ждемс..... еще вариантов
21 окт 2015 14:27
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Возможно полетели мозги абс. У меня есть мозги и насос но на Н2. Снимать их с машины не проблема.
Изображение Изображение
21 окт 2015 16:30
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 45
