Текущее время: 29 ноя 2025 23:15
Представляеете, жижа в ГУРе стала мёрзнуть!
Сегодня завожу и слышу звук не характерный Открыл капот послушать, чё за фигня, а это ГУР. Подумал - Ну всё! Хана! Достал щуп, а там кисель Малость поработала мафынка, заглушил, подождал, снова завёл и усё нормуль. Руль крутится, ГУР не гудит. Уже полторы недели на улице ниже -22, ночью и утром до 27...31 Никогда не мёрзла Залит оригинал. Хочу теперь заменить полностью и промыть. Есть вот эта ACDelco 10-5030 (89021182 GM) две банки осталось с прошлого раза, когда меняли рейку и частично заменили жижу. Сибиряки, а как у вас дела с этим? Я с таким не сталкивался чтобы жижа замерзала. Первый раз сие чудо!
| 09 янв 2016 19:09 |
Yurii.77
 Re: Представляеете, жижа в ГУРе стала мёрзнуть!
| 09 янв 2016 19:17 |
Юр, шутить изволишь))) А мне сегодня не до смеха было  Испугался "жижа"-то ПРАВИЛЬНАЯ
| 09 янв 2016 19:22 |
oleg0203
Михаил, такая-же ерунда у меня случилась сразу после Нового Года (температура была -24), насос так загудел, что я собрался новый заказывать, как прогрелся все норм. На другой день махнул жижу и стало все норм. Удачи.
Может конденсат, али вода.
| 09 янв 2016 20:01 |
oleg0203 писал(а): насос так загудел, как прогрелся все норм.
Может конденсат, али вода. Во-во, один-в-один Масло в ДВС и фильтра буду менять, заодно и в ГУРе поменяю. Олег, спасибо!
| 09 янв 2016 21:26 |
Нужно менять жижу каждые 2 года. это написано в сервисной книженции. Я меняю ежегодно.
| 11 янв 2016 08:59 |
oleg0203
Да кто-же их читает. Только после того как *блин, вроде что-то случилось*
| 11 янв 2016 09:11 |
Maratos
Прям вирус какой то))) У меня тоже зажужжала.... Жижа)))
| 11 янв 2016 10:00 |
AndrewH3
Зарегистрирован: 29 июл 2009 13:49 Сообщения: 1216 Откуда (Страна, Город): РФ, Москва
у меня руль до прогрева тугой стал.
| 11 янв 2016 11:59 |
Puff
Существует вариант Зимней жижы. Морозоустойчивая, для низких температур. Оригинальная. Если будет интерес обращайтесь
| 11 янв 2016 12:04 |
О!
| 11 янв 2016 12:37 |
Паша Puff, а Dexron VI морозостойкий? Посмотрел на банку ACDelco 10-9030, то что осталось от замены в коробке, точно, подходит для рулевых реек
| 11 янв 2016 21:05 |
Ганнибал
А почему тема здесь, а не в тех. разделе? Читайте мануал, да и еще я так и не понял чем плох родной gm 89021184. Температура застывания -38 градусов.
| 11 янв 2016 21:21 |
Ганнибал писал(а): А почему тема здесь, а не в тех. разделе? Читайте мануал, да и еще я так и не понял чем плох родной gm 89021184. Температура застывания -38 градусов. Гена не серчай : Когда создавал тему, стоял выбор: техничка или тренделка. Выбрал тренделку, т.к. посчитал, что можно потрещать по вольготнее, да и мало ли не интересно будет, а вон оно как обернулось А по поводу, плох родной или нет, конечно не плох. У меня и залит родной, и менять снова на родной буду. И раньше морозы под -30 были, ничего не мёрзло, а тут вон как вышло Я всё-таки думаю, что вся проблема в конденсате  , т.к. до этого было +5, а потом резко до -25 - экстрим, вот фигня и вышла. Практически не было плавного перехода температур. ps: если не сложно, пожалуйста перенеси в техничку)))
| 11 янв 2016 21:36 |
Спасибо!
| 11 янв 2016 21:47 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
