Текущее время: 08 ноя 2025 19:14
 Проблема с дверьми. H3
Откуда (Страна, Город): Росиия, Краснодар
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2006, 3.5L
ИМЯ (name): Алик
Новое сообщение Проблема с дверьми. H3
Ситуация такая - брелком, при нажатии на отрывание ЦЗ и снятие с сигнализации, открывается только водительская дверь. Остальные открываются руками. Самое ужасное, что не открывается 5я дверь, руками открыть ее конечно можно, только через некоторое время она опять закрывается и опять лезу в багажник... достало)). Блок управления поднимает-опускает все стекла, кнопка ЦЗ открывает-закрывает опять таки только водительскую дверь.
Мир вам. Шалом алейхем. Ассаляму алейкум.
12 янв 2019 11:29
Новое сообщение Re: Проблема с дверьми. H3
Может попробовать нажать подряд 2 раза на кнопку открывания, с первого нажатия откроется водительская, а при втором нажатии все остальные двери, как в Н2 например.
12 янв 2019 12:17
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
У меня так и есть,однократное нажатие открывается только водительская дверь,двойное нажатие подряд все двери.
12 янв 2019 12:43
ИМЯ (name): Алик
никакие танцы с бубнами вокруг программирования алгоритма работы ЦЗ результатов не дали. двойное нажатие тоже не работает.(
12 янв 2019 12:49
Откуда (Страна, Город): Default City
ИМЯ (name): Антон
Нужно максимально быстрое нажатие. Также попробуй переместить авто от гос. учереждений
Не помогает - сменить батарейку в брелке и снова пробуй
14 янв 2019 02:21
Где-то тут было. Глюки блока управления на водительской двери. Писали, что лечится коротышом выводов управляющей микросхемы. Ну... или крайний вариант - замена оного блока. Хотя проблемы могут быть, как ребята и писали, в брелке. Севшая батарейка может парить голову. А другой брелок есть?
14 янв 2019 23:08
Откуда (Страна, Город): Россия Новосибирск
MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер H3
ИМЯ (name): Ромыч
Проблема с пустого места то работает то нет центральный замок и водительский стеклоподъемник логике не поддается кто как решил проблему поделитесь хлопцы
29 окт 2022 16:50
Lexus NX 200 2015
Такая проблема бывает когда садится аккумулятор авто. Лечение: достать из двери и разобрать блок ЦЗ. Скрепкой или проволокой пройтись по контактам микросхем, замыкая их между собой. Собрать обратно и поставить на место. Все.
Имеет смысл делать если аккумулятор заряжен. Иначе блок опять "уйдет" в этот непонятный режим.
30 окт 2022 15:52
