Текущее время: 30 ноя 2025 02:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 гул при трогании - это норма или нет?
Новое сообщение гул при трогании - это норма или нет?
при трогании с места и наборе скорости на низких передачах (на 1-й и возможно на 2-й) слышен гул похожий на малюсенькое подсекание глушителя или гул какого-то подшипника. при этом ногой чувствую еле заметную и частую дрожь педали газа... да и собственно гул по ощущениям идет тоже где то из-под педали газа... или чуть правее... при наборе скорости выше 30-40 км/ч все пропадает...
до этого был авто с шумоизоляцией, поэтому такие звуки непривычны)))
с этим надо к "доктору"?)) или забить и кататься в удовольствие?
15 июн 2016 21:24
Новое сообщение Re: гул при трогании - это норма или нет?
с гулом разобрался сам. нашел знакомого хаммеровода и покатал. вердикт - все работает как только что с завода)) а гул издает выхлопная система. типа так и должно быть.
16 июн 2016 13:24
