Текущее время: 30 ноя 2025 09:48
 Лопнула рессора.
Новое сообщение Лопнула рессора.
Други всем привет! Лопнул подкоренной лист рессоры. *MORECRY* Хочу поделиться опытом по ремонту. Долго искал донора по ширине и толщине. Подходит от ГАЗ 53 задние рессоры из подрессорного пакета. Нужно только обрезать и просверлить два отверстия для заклепок. Сверлится легко на сверлильном станке на самых малых оборотах с эмульсией обычным сверлом. Загиб у донора немного меньше,поэтому нужно прокатать в спец станке либо старым дедовским методом пенек+кувалда. Я рихтовал последним способом. После всего этого нужно приклепать два уха предварительно разогрев до красна заклепки. Собираем рессору и вуаля. По жесткости разницы между правой и левой рессорой не заметил все работает идеально поэтому не пришлось переделывать левую сторону. Вот как-то так.
20160415_104529.jpg [ 584.33 Кб | Просмотров: 6808 ]
20160415_104558.jpg [ 581.61 Кб | Просмотров: 6813 ]
20160415_105926.jpg [ 606.05 Кб | Просмотров: 6811 ]
20160415_105957.jpg [ 481.29 Кб | Просмотров: 6814 ]
20160415_122840.jpg [ 598.76 Кб | Просмотров: 6841 ]
20160415_122902.jpg [ 587.88 Кб | Просмотров: 6816 ]
20160415_183921.jpg [ 595.06 Кб | Просмотров: 6805 ]
19 апр 2016 09:50
Новое сообщение Re: Лопнула рессора.
Серега,респект и уважуха!!!Нашел выход. *good А от газона вообще универсальные рессоры,листы на многие авто подходят.Я например на своем японогрузовике Isuzu Forward усиливал родные рессоры именно листами от ГАЗ-53,добавлял по шесть листов на каждый пакет,правда центральный болт новый вытачивал,удлиненный.
19 апр 2016 14:40
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Молодец *GOOD* голь на выдумку хитра *UHU*
19 апр 2016 15:46
ИМЯ (name): Герман
Золоторукастый, ты, наш человек! *GOOD*
19 апр 2016 20:26
Сергей! *GOOD* *BRAVO* *BRAVO*
23 апр 2016 19:37
Наконец то руки дошли до установки пневмо баллонов . Оказалось что ничего сложного в этом нет за исключением поиска метчика с америкосовской дюймовой резьбой ,хотя в этом случае болты можно заменить на наши. Долго искал место под указатель давления и нашел по моему самый оптимальный вариант. Ощущения после установки такие,что вроде как машину заменили крены и болтания салона исчезли. На ухабах лучше держать давление в пределах 5 PSI. так комфортней. Мелкие неровности вовсе не ощущаются.Да и еще клапан давления нужно немного подрегулировать что бы компрессор на ухабах самопроизвольно не подкачивал воздух.Если у кого то возникнут вопросы по подключению спрашивайте-поделюсь.
20160614_143510.jpg [ 431.87 Кб | Просмотров: 6541 ]
20160615_151423.jpg [ 267.46 Кб | Просмотров: 6542 ]
20 июн 2016 07:12
Серега *BRAVO* для троешников очень нужная тема!! *good
20 июн 2016 14:06
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
А вот теперь поподробнее) Где брал, как ставил?
20 июн 2016 15:11
Брал на Ебэе. С установкой там все понятно. Есть подробная инструкция правда на вражеском,но разобраться можноhttp://www.sdtrucksprings.com/manuals/Air-Lift/25850-25854-installation.pdf
21 июн 2016 08:57
MY GARAGE (Мой гараж).: H3>H3>H2`08>H2'05
ИМЯ (name): Pavel
Боюсь этих подушек будет недостаточно при вывешивании и учитывая ход подвески Н3((
Оно же?
Я тоже такие в свое время выбрал.
В итоге через пол года эти подушки не выдержали и порвались.
Если у тебя случится такое, покупай доминатор 2600. Проверенный вариант.
21 июн 2016 17:01
Ребяты кто заморочится ставить пневмо баллоны как у меня есть один нюанс . Площадку под баллоном нужно обрезать по максимуму на высоту головки болта лишь бы подлезть ключом. Иначе зад постоянно работает в отбойник который находится в баллоне. Из-за этого зад скачет как мячик даже на небольших ямах.
20160624_141704.jpg [ 407.63 Кб | Просмотров: 6418 ]
27 июн 2016 15:47
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
