Текущее время: 30 ноя 2025 14:16
 ГУР
Откуда (Страна, Город): Россия,Пермь
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г.
ИМЯ (name): николай
Новое сообщение ГУР
добрый день,ремонтировали рейку в сервисе(люфт),промыли систему,залили новое масло-Кастрол,перестал работать ГУР на холостом?может быть причина в масле,до ремонта никиких проблем не было. :?: :?: :?:
24 июн 2016 14:21
ИМЯ (name): николай
Новое сообщение Re: ГУР
всем спасибо за ответы *BRAVO* ,проблему решили.
25 июн 2016 09:31
Рад за Вас!! И Вам спасибо что со всеми познакомились ,а потом со своей проблемой обратились ;)
25 июн 2016 09:45
ИМЯ (name): николай
Решили но не надолго,доехал до дома нагрелась и по новой.До этого промыли систему еще раз,сказали что много грязи в бачке ГУРа,грязь попадает на клапан и он залипает,предлагают менять бачок.А может дело в жидкости?Кто что скажет,заранее благодарю?
25 июн 2016 17:39
ИМЯ (name): николай
сейчас говорят,что неисправен клапан насоса,но до замены жижи всё было в порядке,подскажите как быть(кроме замены насоса) :?: :?: :?:
26 июн 2016 07:38
Вообще подсказывать решение вопроса по ремонту не находясь возле машины всегда очень затруднительно.
После промывки системы и замены масла систему гидроусилителя руля прокачивали? Насос ГУРа на сухую не работал?
Сейчас при повороте колес какие нибудь лишние шумы от работы гидрача не слышны?
26 июн 2016 07:55
ИМЯ (name): николай
систему прокачивали,шумов нет.на холодную всё работает,после 2-3 км. на холостом тяжело крутит где-то с середины.
26 июн 2016 09:54
ИМЯ (name): николай
вечер добрый,проблема в силе-утром всё норма,покатались-проблема.,те кто делали,говорят что дело в клапане насоса.Консультировался в других сервисах-видят причину в рейке,как быть?
28 июн 2016 18:55
ИМЯ (name): николай
ПОСОВЕТОВАЛИ ПОМЕНЯТЬ масло на ST UP,сейчас залит декс 2- поможет?
26 июл 2016 18:42
Откуда (Страна, Город): Питер
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
В ГУр заливают Декстрон 6 и ни чего другого
26 июл 2016 19:10
Беги от таких ремонтников
26 июл 2016 19:11
ИМЯ (name): николай
это же АТФ *SORRY*
26 июл 2016 19:22
Lincoln Town Car 2003 Limo.
В Гур можно любое масло залить, хоть веретёнку, лучше не будет.
Изображение Изображение
26 июл 2016 19:26
Я написал что рекомендует производитель, а что заливать в свой авто - каждый решает сам
26 июл 2016 19:38
Откуда (Страна, Город): Горячий Ключ, Краснодарский край
Доброго времени! kama80, интересно Вы проблему с гидроусилителем решили? У меня на Н3 в июне, как сказали, отремонтировали ГУР, но не гарантировали безупречную работу клапана. По дороге в Приэльбрусье ГУР работать перестал. Туда и обратно до Ростова накачался от души. В Ростове промыли систему, ГУР проработал неделю. Теперь вопросы. Стоит ли менять гарантированно отремонтированный ГУР? И нелзя ли найти отдельно его клапан.
09 сен 2016 11:45
