Текущее время: 01 дек 2025 07:22
 подтекает радиатор ! помогите советом пожалуйста
ИМЯ (name): Илья
Новое сообщение подтекает радиатор ! помогите советом пожалуйста
Добрый день , опишу проблему и прошу помочь советом. Периодический подтекал радиатор , с утра приходишь в гараж за ней пару капель было под радиатором на полу , сейчас стал активнее подтекать что в бачке антифриз становиться ниже нормы за неделю где то , думаю глупо спрашивать ремонтировать или нет , хочу спросить - старый радиатор можно отремонтировать ? или лучше ставить новый? и что по деньгам может стоить новый радиатор или что будет стоить старый сделать? и где лучше заказывать запчасти не дорого спасибо большое.
16 авг 2016 13:00
Новое сообщение Re: подтекает радиатор ! помогите советом пожалуйста
Сначала нужно найти место утечки,элементарно может подтекать с патрубка.Например произошло ослабление затяжки хомута и будет капать по тихой.
В общем надо найти место подтека конкретно ,а потом думать про метод устранения.
16 авг 2016 13:15
вот схема ,что бы понятно было куда смотреть.На схеме 16 позиция и 17 позиция это хомуты патрубков,попробуй потянуть если из под патрубка капает.
p001827.jpg [ 39.73 Кб | Просмотров: 5363 ]
16 авг 2016 13:18
ИМЯ (name): Илья
Спасибо большое ! как всегда очень оперативно ! просто заехал в один сервис даже смотреть не стали сказали если подтекает то уже надо замену производить и ремонтом мало кто занимается радиаторов мол гиблое это дело и насчитали в районе 16 тысяч с работой за не орегинал радиатор ...... попробую посмотреть где точно еще раз подтекает , но вроде прям по центру радиатора капает патрубки правее так я понимаю, но все равно отпишусь как посмотрю.
16 авг 2016 13:36
ИМЯ (name): Oleg
Отлично они ремонтируются, верх и низ пластик переварили на люминь, итого с работой 185евро.
А чуть не забыл + пробка на радиатор 15евро. =200евро.
3 года все норм.
16 авг 2016 13:41
ИМЯ (name): Илья
3 года все норм.
ремонт выходит как и новый радиатор ( не оригинал ) практический , вы не из Москвы? не знаете кто может заниматься ремонтом ? обзваниваю сервисы в основном ремонт не производят , какой то узкий профиль
16 авг 2016 13:46
ИМЯ (name): Oleg
Так он и получается, как новый, его снимают, режут, чистят, варят.
На форуме многие переваривали верхний пластик(болезнь). Но если брать новый, то полностью металл, без пластика.
Удачи.
16 авг 2016 13:49
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Так ты в РМ-МАРКЕТ звонил не? :? :-|| viewtopic.php?f=34&t=16965&start=0&st=0&sk=t&sd=a
16 авг 2016 13:51
Может просто стекать по бачку ,вот и получается по центру.В общем надо внимательно смотреть,на хомяках это совсем не трудно *UHU*
16 авг 2016 14:01
ИМЯ (name): Илья
все посмотрел , патрубки все сухие ,все хомуты затянуты , мокрый низ всего радиатора ,нижняя его часть , намокает и получается капли и капают...... буду менять , не подскажешь сакуровский радиатор хороший?предлагают за 12.000 тысяч новый и хочу в придачу поменять ремень привода навесного оборудования поставить тоже не оригинал дайко ? что скажешь ....
16 авг 2016 15:54
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Там хомуты НЕ винтовые, подтягивать там нечего
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
16 авг 2016 16:03
Бежит по стыку или трещина? Может стоит "лепестки" позажимать
16 авг 2016 16:05
ИМЯ (name): Puff
Текут они обычно по месту спайки бачка и радиатора.
На связи всегда.
8-92б-279-97-8O
16 авг 2016 16:50
Вот я и пишу,что может стоит "лепестки"поджать" попытаться,что новый радиатор не покупать.
hummer_h3_radiator.jpg [ 214.33 Кб | Просмотров: 5295 ]
16 авг 2016 16:58
ИМЯ (name): Илья
Вот именно эти лепестки все мокрые но именно вытекает по центру там через щель видел краем глаза что больше всего намочены лепестки там именно и от туда получается выходит , но чтобы их поджать , его придется снять же ? по другому ни как ? и поджимаются они обычными плоскогубцами?
16 авг 2016 21:27
