Ошибка р0420 ( катализатор)
pawka-nw
Зарегистрирован: 27 мар 2015 18:19 Сообщения: 235 Откуда (Страна, Город): Нижневартовск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3 тойота раф 4 ИМЯ (name): павел
Привет друзья!
Кто как с катализатором вопрос решил?
| 05 окт 2016 14:13 |
 Re: Ошибка р0420 ( катализатор)
Выбили и забыли
| 05 окт 2016 14:14 |
pawka-nw
и че не каких ошибок не выдает? а лямбы?
| 05 окт 2016 15:19 |
Программно вторые лямды отключают но это на Н2 на трехи думаю также
| 05 окт 2016 15:22 |
угрюмый
Катализатор потрошат,набивают требухой и перешивают мозги под Евро-2.
| 05 окт 2016 17:38 |
pawka-nw
Короче только прошивка!
Я правильно понял?
| 06 окт 2016 06:49 |
Tsarev444
Зарегистрирован: 28 авг 2013 09:46 Сообщения: 197 Откуда (Страна, Город): Россия Вологда MY GARAGE (Мой гараж).: Н2 ИМЯ (name): Владимир
Вырезал, всё вытряхнул, обратно вварил. Дальше - перепрошивка, ну или чек будет загораться.
| 06 окт 2016 12:01 |
Alan
Зарегистрирован: 22 май 2013 12:16 Сообщения: 121 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 5.3 V8 Alpha ИМЯ (name): Алан
Друзья, а можно подробнее что это и с чем едят? У меня ситуация такая: эта ошибка появилась года два назад. В сервисе посоветовали перед тем, как что-то делать с каталиками, сменить азс. Так и сделал - ошибка пропала на 1,5 года! Пол года назад снова стала постоянно вылезать. Объясните тупому на пальцах - что нужно делать и стоит ли? И что будет, если так долго ездить?)
| 06 окт 2016 12:54 |
угрюмый
Снимают выпускной коллектор,разрезают корпус катализатора,потроха долой,вваривают трубу с дырками,набивают проволокой,стружкой губками для сковородок,ктотна что горазд главное чтобы нержавейка была,катализатор становится пламегасителем,отключают второй кислородный датчик и перепрошивают мозги,заодно можно и второй дожигающий катализатор выкинуть,обязательно посмотреть коллектор в районе 5го цилиндра на наличие трещин у трехи это болезнь,у меня так было лопнул коллектор чек горел,ездить так х/з что будет,я бы не стал при загорании чека мозги переходят в аварийный режим.
| 06 окт 2016 13:52 |
pawka-nw
У меня чек горит из-за ошибки, но с машиной все нормально.
| 07 окт 2016 08:18 |
угрюмый
pawka-nw писал(а): У меня чек горит из-за ошибки, но с машиной все нормально. Если чек горит значит с машиной что-то не то  про аварийный режим в инструкции по эксплуатации подробно описано его работа.По сути аварийный режим включается при отказе каких либо датчиков,например при отказе кислородного датчика мозги переключаются в аварийный режим и берут за основу среднее значение этого датчика давая возможность автомобилю доехать до сервиса.Я сам некоторое время ездил с горящим чеком,но у меня другая история была,сканер выдавал как мне сказали низкая производительность катализатора,когда разобрали оказалось лопнул коллектор,сильно лопнул да ещё в двух местах в районе 5 го цилиндра,болезнь это у трехи,разницы до и после ремонта большой в работе машины не увидел.Так что надо снимать смотреть,ремонтировать, а ездить с горящим чеком не дело  ,лечить надо хомячка
| 07 окт 2016 09:20 |
pawka-nw
у меня машина в аварийный режим точно не встала, и у меня с коллектором тоже все норм.
жду прошивку данные вроде как сняли, сказали перезвонят через день-два, уже неделю жду звонка...
ценник сказали в районе 30т.р.
| 09 окт 2016 09:39 |
угрюмый
Паша,вот ты упертый человек  без обид  у тебя чек горит,горит,сканер выдает ошибку Р0420-низкая производительность каталазатора,машина как-бы тебе не хотелось работает в аварийном режиме о чём говорит горящий чек  почитай матчасть в интернете много об этой проблеме написано
0009.jpg [ 134.96 Кб | Просмотров: 8622 ]
| 09 окт 2016 11:54 |
SBшник
Всё верно. При горящем чеке, даже если и кажется, что машина работает нормально - это не так!. Так как все датчики начинают работать по средним показаниям. Машина начинает подтупливать, увеличивается расход топлива и т.д. Неделю назад купил жене RX330. У них ошибки 0420 и 0430 в порядке вещей). Вчера перепрошил на Евро2 (благо машина распространённая и информации предостаточно), так машину не узнать! И это ещё не чистил топливную и свечи не менял)
| 10 окт 2016 10:44 |
Garik
Зарегистрирован: 24 ноя 2011 18:51 Сообщения: 575 Откуда (Страна, Город): Байконур
Я вас приветствую! Вам необходимо отсоединить заднюю часть выхлопной (та, что за катализатором), через отверстие трубы можно оценить состояние сот катализатора! Будьте аккуратны с резьбой, она там хорошо прикипает! Выпотрошить всегда успеете! Если выбивать надумаете, то отключать лямды не советую, т.к. Вы лишитесь сигнализатора бедной или богатой смеси, что в свою очередь приведет к снижению ресурса сердечка! нужно пробовать ставить переходники на лямды. В инете куча схем изготовления их!
| 12 окт 2016 07:39 |
