Текущее время: 01 дек 2025 05:31
 Посторонний звук при движении.
Откуда (Страна, Город): Россия, Самара
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3(3.7, 2007)
ИМЯ (name): Oleg
Новое сообщение Посторонний звук при движении.
Добрый день соклубники! Вот уже несколько недель замечаю постепенное нарастание звука из под машины при движении малым ходом. Звук похож на звук трущейся резины(несмазанной телеги), прерывистый, нарастает по мере увеличения скорости. Причем если с начала он был замечен при движении задним ходом, то теперь и при движении вперед. При переключении на пониженную и блокировки звук не меняется. Интенсивность больше в стороне заднего моста. Сегодня облазил все резинки, все цело и сухо. Кто может сталкивался? Пробег машины 70 т.к.
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
13 авг 2016 15:13
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Новое сообщение Re: Посторонний звук при движении.
Может рессоры скрипят :-|| сложго сказать не слышав *sorry
13 авг 2016 16:16
Lincoln Town Car 2003 Limo.
Снимай кардан. Смазывай крестовины, где то она закусывает 100 процентов. А скрипят как резина сухие игольчатые подшипники в нём.
Изображение Изображение
13 авг 2016 17:26
ИМЯ (name): Oleg
Сегодня от отца услышал туже версию, пожалуй этот вариант и будем рассматривать как основной. Сейчас "порою" как кардан снимается, и чем смазывают крестовины. Кстати за это еще говорят и щелчки. которые случаются при резком перебросе газа в движении.
13 авг 2016 18:50
ИМЯ (name): Oleg
Рессоры скрипели бы при проезде препятствий, а здесь циклический звук, цикл ускоряется при увеличении скорости.
13 авг 2016 18:51
Крестовины лучше заменить, неоригинал не дорогой. Их снимать лучше на прессе. На оригинальных нет прессмаслёнки. Смазываются любой смазкой для подшипников.
13 авг 2016 19:37
Если звук связан с ускорением или частотой вращения колёса для начала глянь на яме внутреннию часть диска у мены хром на диске облупился и цеплял за супорт так что прежде чем чего-то ломать посмотри внимательно
13 авг 2016 20:32
Крестовины это, на сафарике у меня были точь в точь симптомы, тоже сперва на заднем ходу скрипело, а потом и при езде вперед стало. Тоже все искал резинки, а оказалось крестовина.
Еше на Н2 у меня на заднем ходу был скрип сзади из за подклинивающих колодок ручника. Но он пропадает после проезда полукилометра и до следующей затяжки ручника не появляется.
13 авг 2016 22:59
ИМЯ (name): Oleg
Завтра на диагностику, потом отпишусь.
14 авг 2016 10:07
ИМЯ (name): Oleg
Вчера смотрели на подьемнике, приговорили заднюю крестовину. Там вообще ошибки быть не может. Меняю парой. Передние вроде в нормальном состоянии.
16 авг 2016 08:45
Oleg_G
можно считать малой кровью обошлось :)
16 авг 2016 09:29
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 34
