Текущее время: 12 ноя 2025 07:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Раздатка
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Новое сообщение Раздатка
Привет друзья!
Выручайте нужен мануал по раздатке ( как собрать )
17 сен 2016 07:20
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Новое сообщение Re: Раздатка
Кто нибудь скажите пожалуйста при сборке раздатке какие то метки или еще что-то надо соблюдать?
Вроде все собрали но на шестерни там толи метка Толи нет , но все собрано а как проверить правильность?
Выручайте?
17 сен 2016 18:39
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Напиши в РМ-маркет,думаю в консультации не откажут,на форуме тема есть.
17 сен 2016 21:21
ИМЯ (name): Oleg
С раздаткой надо аккуратней. Мне после ремонта ее потом два раза снимали(не выключалась блокировка) оказалось, мастер какую-то пружинку не правильно поставил. Снова разбирали и опять собирали, со второго раза все поставил правильно *DONTKNOW*
17 сен 2016 21:53
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Да главное чтобы ее опять не разорвало
17 сен 2016 21:55
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
Миша mihas менял подшипник раздатки viewtopic.php?f=85&t=19766&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Только про метки ничего :-|| *DONTKNOW*
18 сен 2016 08:48
Только общие черты *sorry
18 сен 2016 09:09
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Спасибо друзья!
Ценна любая информация!!!
18 сен 2016 12:50
ИМЯ (name): Oleg
Под нагрузкой были проскоки и похоже на удары. Короче грешил на цепь и решил проверить. Вроде все подтвердилось, цепь растянута и сломано одно крепление звена + эта хрень :o не знаю как называется. Хорошо что все зубья на шестенях в норме.
Завтра закажу З/П. Как получу и поставлю, отпишусь.
IMG_6541.JPG [ 68.22 Кб | Просмотров: 9840 ]
IMG_6543.JPG [ 69.55 Кб | Просмотров: 9841 ]
28 фев 2017 23:03
ИМЯ (name): Oleg
Масло черное, фильтр забит, успокоитель вхлам. :?
IMG_20170301_102325.jpg [ 327.48 Кб | Просмотров: 9799 ]
IMG_20170301_102320.jpg [ 315.71 Кб | Просмотров: 9783 ]
01 мар 2017 17:46
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Страсти-то какие *shok
01 мар 2017 17:59
Hummer H2
на новых раздатках стоит успокоитель. на старых - нет.
я когда вилку у себя менял - раздатку разобрали, а там успокоитель держался на последних оборотах болтов (пару оборотов рукой - и успокоитель в руках оказался).
это я к чему - он сам отвинчивается со временем!
когда собирали обратно - прикрутили успокоитель и посадили болты успокоителя на красный фиксатор резьбы.
01 мар 2017 20:28
Профиль WWW
ИМЯ (name): Oleg
Ок. *GOOD* Спасибо за подсказку. Тоже посажу на фиксатор.
01 мар 2017 20:32
ИМЯ (name): Oleg
Неделю назад все пришло, цепь старая была длиннее новой на 1.5 см.
Цена вопроса за З/П 580евро - это цепь, фильтр, новые болты, прокладка, успокоитель.
ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ!!!
Как выше писал Александр, обращайте внимание на болты успокоителя. У меня резьба на обоих была практически сорвана. Рассверлили и нарезали новую + фиксатор.
16 мар 2017 10:23
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Вчера наткнулся на интересную информацию по изменению в руководстве по обслуживанию, в части уровня жидкости в раздатке H3:
"Владельцы Hummer H3 моделей 2006-2007 годов могут запросто попасть на большие неприятности.
Если в сервисе не владеют оригинальной документацией то скорее всего
при выполнении ТО по замене жидкости в раздатку не "доливают".
В результате масляное голодание, со всеми вытекающими.
Есть сведению что GM позднее исправлял руководство.
Помимо известной процедуры по заливке жидкости через пробку (2)
Вложение:
7da3ff1s-960.jpg [ 140.1 Кб | Просмотров: 9274 ]
Дополнительно требуется вывернуть датчик скорости
Вложение:
6ba3ff1s-960.jpg [ 163.57 Кб | Просмотров: 9290 ]
И через открывшееся отверстие долить ещё 250мл
Вложение:
c7a3ff1s-960.jpg [ 84.58 Кб | Просмотров: 9284 ]
Обращаю внимание — это требование от GM, ниже сам документ
Актуально для трансмиссий 4L60-E/4L65-E/4L70-E.
H3 3,5L модели 2006-2007 выпускались до 2008
Вложение:
b64ag9s-960.jpg [ 111.69 Кб | Просмотров: 9278 ]
Пошёл доливать *TSSS*
18 май 2017 09:57
