Текущее время: 30 ноя 2025 15:57
[ Сообщений: 12 ] |
Пропали стоп сигналы на Н3
Deemer
Зарегистрирован: 15 июн 2016 10:32 Сообщения: 58 Откуда (Страна, Город): Новосибирск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2007 гв, АКПП Honda Fury, 2012 гв ИМЯ (name): Максим
Уважаемые форумчане , доброго времени суток и с наступающими праздниками!!!
Поставил себе розетку для фаркопа под российские прицепы, подцепил один из них и пропали стоп сигналы. причем дублирующий на дверке с верху горит. прозвонил все предохранители доставал неоднократно весь блок, по ним никаких дополнительных реле нет. лампы в стопах целые. Осталось залезть только под руль к легушке на педали, но ведь верхний стоп горит... если кто сталкивался и знает где искать подскажите, буду очень признателен. были планы на длинные выходные и не как ни скитания по СТО)))
_________________ Этот день возврату и обмену не подлежит!
| 29 дек 2016 18:08 |
AndyGT
Зарегистрирован: 22 фев 2009 22:11 Сообщения: 82 MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2006 Lexus NX 200 2015 ИМЯ (name): Андрей
 Re: Пропали стоп сигналы на Н3
Калининградец или американец? Если американец, то провода на стопы идут от BCM(блок находится под обшивкой справа от ног переднего пассажира). Если калининградец,-то не знаю как они колхозили проводку.
| 29 дек 2016 18:23 |
Deemer
Калининградец..
| 30 дек 2016 05:21 |
Deemer
Калининградец..
| 30 дек 2016 05:21 |
pawka-nw
Зарегистрирован: 27 мар 2015 18:19 Сообщения: 235 Откуда (Страна, Город): Нижневартовск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3 тойота раф 4 ИМЯ (name): павел
Привет всем! Вот и меня такая же беда постигла, перестал работать автозапуск. Так и проездил два дня, пока не заехал где установили сегналку там и сказали стопаки не работают. Причем по середине работает, в чем же дело? Подскажите?
Предохранители все проверил... Спасибо!
| 06 янв 2017 22:49 |
SBшник
1. Смотрите сами лампы (у меня именно так было - сгорели сразу две) 2. Смотрите реле стоп-сигнала, "лягушка" напрямую включает только верхний стоп.
| 17 янв 2017 19:16 |
pawka-nw
у меня оказались лампочки, сгорели тоже сразу оби.
| 18 янв 2017 15:11 |
Deemer
У меня лампы были целы, лягушка тоже работала, зато пропал контакт в одном из двух белых больших штекерах под панелью предохранителей. Пластмасса стала сухая и хрупкая, разваливается. Собираюсь вынести реле от туда на верх, залить все гелем для контактов и забыть.
| 20 янв 2017 14:00 |
Deemer
| 20 янв 2017 14:00 |
German67
Зарегистрирован: 11 окт 2015 00:49 Сообщения: 782 Откуда (Страна, Город): Россия, Ессентуки Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Хаммер Н3, МБ-310D, Пежо 308, Хонда Пан-Европеан ИМЯ (name): Герман
У меня подобный цирк был, когда пытались разобраться с "калиновскими" соплями сзади. Слегка коротнуло и пропали оба задних стопа, причём дополнительный, продолжал весело работать! Полезли, первым делом в предохранители, указанный №54 - целый, когда его вынимаешь, перестаёт работать и центральный стоп. Полезли к педальному разъёму (их там ,кстати, тоже два: отдельно на дополнительный и стопы в задних фонарях) - безрезультатно. Что мы только не делали, танцы с бубнами продолжались больше часа, пока тупо не стали по-очереди вытаскивать все предохранители. И, о чудо, наконец-то нашли сгоревший №50, поменяли его и стопы загорелись! Ради интереса полез в мануал, посмотреть, за что он отвечает, написано: "не задействован"... СЮПРАЙЗ !
| 15 ноя 2017 17:00 |
Hunter-88
Зарегистрирован: 09 мар 2017 20:31 Сообщения: 162 Откуда (Страна, Город): Россия,Саранск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2009г. 3,7 ИМЯ (name): Юрий
Deemer писал(а): У меня лампы были целы, лягушка тоже работала, зато пропал контакт в одном из двух белых больших штекерах под панелью предохранителей. Пластмасса стала сухая и хрупкая, разваливается. Собираюсь вынести реле от туда на верх, залить все гелем для контактов и забыть. Подскажи как снимал блок предохранителей????
| 15 ноя 2017 19:19 |
German67
Hunter-88Цитата: Подскажи как снимал блок предохранителей???? А в чём проблема? Массу скинул, два разъёма снял, две гайки открутил, шины пассатижами в стороны отвёл, с торцов блока на фиксаторы нажал и, высунув язык, тяни вверх! Когда будешь ставить, посмотри, чтобы нижние "ответки" ровно стояли, верхняя часть блока на них должна сама плотно защёлкнуться.
| 16 ноя 2017 00:16 |
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 52 |
