Подергивания на определенной скорости
- stels
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3, Nissan Qashqai
- ИМЯ (name): Александр
Доброго времени суток. Всю голову сломал, не понимаю что может быть. В общем, на скорости 70-80км/ч при езде по ровной дороге (именно по ровной и прямой) машина начинает подергиваться. Обороты держаться 1500, стрелка не плавает. Такое наблюдается именно при равномерной езде, скажем так. Т.е. если ехать с этой же скоростью в гору, то подергиваний нет!!! Ни при каких других условиях таких подергиваний нет! Что это может быть такое?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Re: Подергивания на определенной скорости
Просмотр все места крепления массы, и в пассажирсих ногах не забудь. Удачи
- НаталиВД
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3 - Блондин в черных ботинках
- ИМЯ (name): Наталья
stels
Заправку поменяй, свечи проверь и может масло недавно менял?
Может автомат, но он обычно наоборот бы зогонять начал вгору, с горы и тд.
А в Самаре сто нет куда можно заехать посмотреть?)))
- Алексей Подольск
Может действительно дело в бензине
Для начала попробуй сменить заправку
Иногда необходимо машинке дать просрАться в режиме кикдаун
А на холостых ровно работает? И свечи бы заменить
- stels
Все перебрал уже, свечи новые, дроссель промыл, заправки проверенные и они разные, бензин и 92й и 95й разницы ни какой, ошибок нет, на холостых работает ровно, короче я х.з. Дело точно не в колесах и механике, потому как на той же скорости, если под горку ехать, к примеру, тогда ничего не дергается.
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Коробка умирает.
- stels
LVL
А коробка тут причем? Она вроде когда помирает, там дергается при переключении, а тут переключений нет.
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Ну такое бывает.Ты разгоняешься без пинков и рывков ,набираешь 80 , плавно катишься и она начинает дергать.Так можно долго ездить.Я лично ездил месяца три.И так же лазил в мотор,бесконечно мыл заслонку,менял свечи.Я могу тебе прислать тест для коробки.Он не дорогой.Заливаешь через щуп и ездишь 200 км.
- stels
Что за тест такой? Как работает? Масло там чистое, не горелое, в начале декабря как раз менять хочу
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Вот как раз перед заменой его и надо лить.Работает очень просто.Заливаешь и ездишь.Если рывки пропали ,значит это коробка.А дальше решение принимаешь сам.Либо на ремонт,либо катайся пока пинаться опять не начнет.
- stels
А что за жижа такая? Ни разу не слышал о таком.
- NEO2
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H2 (2002) & H3 (2008)
летом мотороллер Ямаха - ИМЯ (name): Алексей
В Самаре за ремонт HUMMER знают почти Все (иногда методом проб и ошибок)..
Думаю "коробас"... но может что и в мозгах электронных..
LVL
- ИМЯ (name): Гарик
Хорошая жижа)Наберешь,расскажу.
- stels
NEO2
Да Лех, я с Саньком уже поговорил, причин может быть разных много, надо диагностировать. Через недельку подъеду к нему, покатаемся, посмотрим!
- stels
Как то не доверяю я всем этим чудо жижам и присадкам, тем более не известным.LVL писал(а):Хорошая жижа)Наберешь,расскажу.
