kama80
Зарегистрирован: 24 июн 2016 14:09 Сообщения: 65 Откуда (Страна, Город): Россия,Пермь Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г. ИМЯ (name): николай
 загудел задний подшипник
загудел подшипник полуоси заднего моста,подскажите меняется подшипник+сальник,заморочили какой-то втулкой?
Последний раз редактировалось kama80 08 ноя 2016 14:13, всего редактировалось 1 раз.
| 02 ноя 2016 09:53 |
угрюмый
 Re: загудел задний подшипник
Дык,называется,продолжите предложение  ,,,,,на редукторе что ли?
| 02 ноя 2016 11:58 |
oleg0203
Это похоже из этой темы. Прям дежавюююю viewtopic.php?f=85&t=23179
Последний раз редактировалось oleg0203 02 ноя 2016 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
| 02 ноя 2016 12:17 |
угрюмый
Наверное распорная втулка на фото №31,потек сальник хвостовика?
CImage.png [ 85.61 Кб | Просмотров: 7950 ]
| 02 ноя 2016 12:17 |
Дима15675
Подуставший однако тебе аппарат попался
| 02 ноя 2016 15:12 |
kama80
наверно не правильно поняли,гудит подшипник заднего моста,меняем подшипник+сальник,что за втулка?-обязательна к замене?
| 02 ноя 2016 18:17 |
угрюмый
А как тебя понять если загадками пишеш.Втулка распорная ,отвечает за преднятяг подшипников ведущей шестерни при затягивании гайки хвостовика деформируется и вибирает зазор необходимый для работы подшипников,при замене подшипников как правило заменяется на новую.На фото №29.
CImage (1).png [ 89.19 Кб | Просмотров: 7905 ]
| 02 ноя 2016 19:00 |
oleg0203
Павел
| 02 ноя 2016 19:24 |
kama80
извиняюсь за путаницу,нужна замена подшипника полуоси заднего моста,сразу меняется сальник,а что за кольцо под номером 30 на последнем фото?
| 04 ноя 2016 06:31 |
kama80
ребята помогите с подшипником
| 09 ноя 2016 06:49 |
Алексей Подольск
kama80 писал(а): ребята помогите с подшипником  К Паше Puff обратись, телефон в подписи viewtopic.php?f=34&t=16259&start=0&st=0&sk=t&sd=a
| 09 ноя 2016 09:07 |
угрюмый
№30- кольцо авс.Там еще и на полуось попасть можно т.к у подшипника нет внутренней обоймы ролики по полуоси катаются.Вобще эти подшипники довольно-таки живучи,уверен что там гудит ? Небольшой ощутимый люфт допустим,это нормально.
| 09 ноя 2016 10:34 |
kama80
смотрели на подъёмнике,справа люфт,слева меньше,гул слышу,когда на педальку давлю,отпускаешь,меньше,сначала думал спереди,нашли люфт слева,х.з. А на счет кольца номер 30-обязателен к замене?
| 09 ноя 2016 14:30 |
LVL
Зарегистрирован: 26 май 2015 09:53 Сообщения: 89 Откуда (Страна, Город): Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! ИМЯ (name): Гарик
угрюмый писал(а): №30- кольцо авс.Там еще и на полуось попасть можно т.к у подшипника нет внутренней обоймы ролики по полуоси катаются.Вобще эти подшипники довольно-таки живучи,уверен что там гудит ? Небольшой ощутимый люфт допустим,это нормально. Эти подшипники вообще почти вечные.У него скорее всего планетарка загудела.
| 13 ноя 2016 10:18 |
