Текущее время: 01 дек 2025 06:30
 на ходу постоянно щёлкает ЦЗ и колокольчик с сигналом DOORS
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.7 2009г.в.
ИМЯ (name): Мифа
Новое сообщение на ходу постоянно щёлкает ЦЗ и колокольчик с сигналом DOORS
Здравствуйте!
Такая проблема: закрываю двери, никаких ошибок нет. Начинаю движение - начинают щёлкать "туда-обратно" соленоиды центрального замка (при этом флажки у внутренних ручек не шевелятся) и постоянно звенит колокольчик и на панели высвечивается ошибка "DOORS".
Причём это происходит с разной частотой, иногда - изредка, чаще на поворотах или кочках, иногда - на ровной дороге и постоянно, один раз по трассе сто километров под непрерывную такую цветомузыку ехал.
но лучше поклоняться данности
18 дек 2016 10:54
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Новое сообщение Re: на ходу постоянно щёлкает ЦЗ и колокольчик с сигналом DOORS
Концевики дверей проверь,может контакт плохой или дверь не дожимает.
18 дек 2016 11:45
Они имеют мерзкое свойство окисляться внутри...у меня так было с концевиком двери багажника.Мой разобрали,а там окисла хоть лопатой греби.Почистили - до сих пор работает,хотя прошло года три...а пара новых,заказанных взамен,лежат на всякий случай.
18 дек 2016 20:55
ИМЯ (name): Мифа
К бывшим официалам лучше обратиться или в любом приличном сервисе справятся? Мне до узких специалистов ехать уж очень неудобно, зато есть проверенные парни с нормальным сервисом из Лексуса прямо под рукой.
18 дек 2016 22:47
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Да там вроде и самому делать нечего разобратся,а так любой электрик разберется.
18 дек 2016 23:22
Мне даже в голову не могло придти,что оно разбирается...снаружи посмотрел - все контактики чистые,а вся бяка оказалась внутри *DONTKNOW*
19 дек 2016 10:33
Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008
Subaru Impreza
ИМЯ (name): Юрий
Возможно влага на контактах бодика что в ногах справа у переднего пассажира. У меня когда отсырел даже заводиться пытался сам...
Если чайка летит жопой вперед, значит ветер сильный...
21 дек 2016 12:34
ИМЯ (name): Мифа
Cпасибо за совет, устранил проблему своими силами. Из инструментов понадобились: бита в отвёртку "звёздочка", ватные палочки и wd-40.
Первый датчик когда снял, коннектор со стороны машины - провалился, долго его выцарапывал, следующие прихватывал куском проволоки, чтоб не сбегали в недра. Датчик разбирается легко, зачистил все контакты ватными палочками, смоченными в wd-40, также полностью протёр всё той же wd-40. Поставил всё на свои места. Езжу третий день, ничего ни разу не пикнуло, не щёлкнуло.
Контакты были сильно окисленнные и влажные. Много лет ничего не ремонтировал ничего в машинах сам, оказалось - ничего сложного. Времени на все пять датчиков ушло примерно полчаса.
24 дек 2016 08:26
Мифа
С выздоровлением любимца!!))))
24 дек 2016 10:27
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 31
