Текущее время: 30 ноя 2025 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Выросла температура
Откуда (Страна, Город): Владивосток
MY GARAGE (Мой гараж).: hummer h3
ИМЯ (name): aspid Владивосток
Новое сообщение Выросла температура
Доброго времени суток! Помогите разобраться! После замены вискомуфты(заклинила) замены антифриза и замены термостата на оригинальный выросла рабочая температура двигателя и зафиксировалась на пару миллиметров выше обычного (антифриза уровень и в бачке есть). Я думаю и даже надеюсь что после замены антифриза в системе остался воздух (хотя езжу так уже три дня) и если так, то как его от туда выгнать?
14 апр 2015 03:59
MY GARAGE (Мой гараж).: hummer h3, 3,5, 2005 г.
Новое сообщение Re: Выросла температура
У меня такая же беда, после замены радиатора.
14 апр 2015 15:32
Мультитрониксом проверял?
14 апр 2015 18:12
А термостат менял когда менял радиатор? Может как вариант попался термостат с другой температурой открытия?
15 апр 2015 04:26
Откуда (Страна, Город): Россия Сочи
MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2
Посмотрите температуру двигателя по действительным значениям(через любой мультимарочный сканер) и все станет ясно.При заклинившей вискомуфте температура двигателя будет заниженной-так как она дует и охлаждает всегда,а вот при пробуксовывающей наоборот-в жаркую погоду будет греться.Может температура стала в норму-а вы думаете что она поднялась выше сравнивая показания с нерабочей муфтой?
15 апр 2015 08:01
ИМЯ (name): Oleg
А пробки нет?
15 апр 2015 16:05
У меня указатель температуры всегда немного не доходит до средней отметки, мультитрон при этом показывает 85-90 градусов
20150416_145055.jpg [ 427.48 Кб | Просмотров: 9383 ]
20150416_144810.jpg [ 534.25 Кб | Просмотров: 9372 ]
16 апр 2015 14:32
ИМЯ (name): Oleg
У меня точно так-же. *UHU*
16 апр 2015 16:59
а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм
16 апр 2015 18:35
А что мультик говорит???
16 апр 2015 18:54
У меня после замены антифриза точь такое-же положение. *UHU* *UHU*
Мультика нету, по-этому был в небольшом замешательстве :?
Но теперь вижу, что не у меня одного такое :) :)
16 апр 2015 20:34
Мультика нету
16 апр 2015 20:43
Откуда (Страна, Город): Балашиха
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.5
ИМЯ (name): Константин
У меня было дело недогревался, примерно 70*С. Заменил термостат и помпу заодно (люфтила мальца) температура сразу начала подниматься до 3 из 4 меток - заменил еще раз, все ок 85-90*С . Мульт тоже показывает - думаю все дело в температуре открытия термостата, даже среди оригинальных GM попадаются бракованные
16 апр 2015 21:05
Вот мое показание температуры
IMG_20150418_124240.jpg [ 66.49 Кб | Просмотров: 9236 ]
18 апр 2015 17:10
Это примерно 100, многовато будет.
19 апр 2015 07:50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
