Текущее время: 14 дек 2025 15:06
 Загорелся "антизанос" после замены крестовины руля
Откуда (Страна, Город): Казахстан, г Семипалатинск
ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
Новое сообщение Загорелся "антизанос" после замены крестовины руля
День добрый
Сталкнулся с такой проблемой - поменяли нижнюю крестовину рулевой колонки, которая ближе к рулевой рейке, загорелся датчик "стабилизации - стабил_трак", я его называю "антизанос".
Поехал на компьютер, мастер подключил, посмотрел, покрутил руль на влево, вправо на 360градусов и говорит, зачем руль крутили в отсоединённом положении когда отстегнули от рейки.....
В итоге говорит - отсоедини колонку от рейки, крутани руль в обратном направлении на 360град ( у меня направо было) и соедини обратно.
Поехал на яму и самостоятельно сделал за 5 мин.
Проехал, мин через 10 датчик потух ....
Вот такая вот хрень.....
14 апр 2017 12:46
Новое сообщение Re: Загорелся "антизанос" после замены крестовины руля
Так зачем руль то крутили так ине написал
14 апр 2017 13:52
Откуда (Страна, Город): Тверь
Это не хрень называется, а датчик положения руля, который стоит на оси вала руля. При проведении работ с рулевой колонкой, есть специальный пин(штырь), который вставляется снизу, практически сразу за баранкой, как раз для того чтоб руль не дай бог не провернулся. А вы его еще и специально покрутили что ли? Кстати рулевые крестовины вообще рекомендуется менять ТОЛЬКО вместе с валом. Можно так поменять, что будешь крутить руль в одну сторону, а колеса в другую.
14 апр 2017 16:24
Откуда (Страна, Город): ЯНАО г.Губкинский
ИМЯ (name): Abdulla
Водкинайду писал(а):
День добрый
Добрый день! У меня такая же проблема на Н2, только не знаю как устранить эту проблему. Диагностика даже не видит эту ошибку. Только в одном месте сказали,что руль на один оборот провернули. Мастера,меняли по ходовой только шаровые и рулевые тяги. Не понимаю,каким образом они могли руль провернуть,хотя и сами говорят,что не трогали руль.
18 апр 2017 09:55
Меняйте датчик положения руля и будет вам счастье!
На картинке деталь №18 Sensor, Titl Position. Каталожный номер 25855607, но это для 2008-09 года. Менять надо аккуратно, не дай бог его провернуть *CRAZZZY* или выдернуть до установки ограничительную булавку(я чуть не дернул, подумал что за хрень торчит *PACTULOM* ).
00126831.png [ 163.78 Кб | Просмотров: 5105 ]
18 апр 2017 10:06
ИМЯ (name): Abdulla
А калибровать нужно после замены?
18 апр 2017 10:19
Нет. Но нужно руль зафиксировать специальным штырем или обычной отверткой подходящего диаметра *CRAZZZY* , есть отверстие снизу, сразу па рулём, прям сквозь пластик.
18 апр 2017 10:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
