Текущее время: 14 дек 2025 22:47
 не заводится Н3
Откуда (Страна, Город): Украина,Черкассы
Новое сообщение не заводится Н3
Привет всем!!!Подскажите, кто знает.По несколько раз в день такая пробл.Вставляю ключ в зажигание,поворачиваю до момента пуска,а стартер начинает крутить и глохнет или нет ,на своё усмотрение,зато потом ,если заглох,курю 12мин и пробую снова.Бывает чаще,что при заводе просто маслает, выключаю и жду 12мин, опять завожу и как карта ляжет.Было 3 раза по 12мин.Помогите скурюсь.!!!
25 апр 2017 10:45
ИМЯ (name): Oleg
Новое сообщение Re: не заводится Н3
Параллельная сигналка стоит?
Ключь родной или дубликат?
Ошибки есть?
25 апр 2017 10:48
Откуда (Страна, Город): Питер
Побольше вводных. Что этому предшествовало,? Горел блокировка машины? Стояла с разряженным акумулятором, что то перед этим менял и и.д.
25 апр 2017 10:51
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3,7 MT 2008
Бензонасос гудит?горючка поступает?
25 апр 2017 11:08
Бензонасос работает,ключ - дубликат,но и на родном то же самое.Я думаю что-то с самим замком пробл. , а спецов у нас нет.Боюсь туда лезть,может отрубить не на 12мин., а покруче.
25 апр 2017 11:42
Да блокировка горит до завода,а потом гаснет,как надо.
25 апр 2017 11:44
У тебя люк есть?
25 апр 2017 13:21
Откуда (Страна, Город): ЯНАО г.Губкинский
ИМЯ (name): Abdulla
ГБО установлено?
25 апр 2017 14:16
Люк есть , ГБО тоже.Но пробл. начался раньше.
26 апр 2017 09:32
Раньше чего?
26 апр 2017 09:54
ИМЯ (name): Oleg
Повторюсь про ошибки - ЕСТЬ? особенно когда не заводиться.
26 апр 2017 12:01
Раньше установки ГБО уже были пробл., А ошибок нет никаких .И чем дальше ,тем чаще не заводится.Я думаю пробл. с замком зажигания и он становится в пассивную ,но как с этим бороться???
26 апр 2017 12:43
Да , только что досмотрел.После первого незавода на второй раз, при незаводе начинает моргать замочек.
26 апр 2017 12:58
Вскрывай в ногах переднего пассажира пластик и на стойке будет бодик- если у тебя забит сток воды то он будет мокрый. От этого и пляши
26 апр 2017 17:25
Попробую
27 апр 2017 09:09
