Текущее время: 28 окт 2025 12:13
Сбой работы стеклоочистителя на Н3
mihas
Приветствую дамы и господа! Поиском поискал, но к сожалению ничего не вывалилось.((( Суть вот в чём. Последнее время стал замечать пропуски в работе стеклоочистителя в начальных положениях, в крайних (максимальных) всё в порядке. Но данный трабл наблюдается не всегда, но всё чаще. Грешу на работу реле регулятора частоты переключения стеклоочистителя Поз. 73 OMRON 1020 5810-0201 Где можно приобресть данную релюху (или аналог) или дело вообще не в ней??? Подскажите, кто знает.
| 03 сен 2014 22:08 |
mihas
 Re: Сбой работы стеклоочистителя на Н3
Ну что, аналога никто не знает? Фигово! Придётся в магазе методом тыка подбирать, с учётом минимального выбора - ДВА РАЗА ФИГОВО! Сегодня блок предохранителей чистил, ещё одна беда вылезла. Отгнила ножка реле топливного насоса Думал кылдык, и до дома не доеду. Самое хреновое, что остаток ножки остался в разъёме и не вытащить его никак. Вообщем взял реле поз. 80 - написано "не используется", кое-как воткнул в этот разъём, но держится не очень хорошо - колхоз, но лучше пока так - хотя бы работает. Нужно переделывать, но как вытащить грёбаную ножку - ума не приложу Попытался разобрать блок, но побоялся сломать, не разобрал. Как он снимается? HELP!!!!!!!!!
| 14 сен 2014 20:22 |
mihas
В магазинах ничего подобного и близко нет Короче, купил штыревой разъём ШР, вытащил один контакт и восстановил отгнивший контакт реле. Теперь всё работает нормально и диагностика это подтвердила.  ps: модераторы, перенесите тему в раздел Н3, а то немного не там открыл её.
| 21 сен 2014 18:45 |
mihas
Наконец-то нашёл я эти релюхи Правда в начале здорово затупил  , но потом исправился  , нашёл номера деталей и заказал. Две уже получил и поставил, а с двумя сложнее, но вроде к концу месяца будут. На всякий случай, вдруг кому пригодится: 19116058 GM, D1780C ACDelco - реле бензонасоса, стеклоочистителя вкл/выкл и т.д. Вложение:
images.jpg [ 5.27 Кб | Просмотров: 17273 ]
21997408 GM - реле стеклоочистителя Hi/Low и т.д. Вложение:
images1.jpg [ 2.38 Кб | Просмотров: 17271 ]
| 16 окт 2014 21:39 |
mihas
Ой Забыл написать((( Поменял эти релюхи, вроде пока усё гуд  (тьфу-тьфу-тьфу), ни сбоев, ни глюков пока не было.
| 14 ноя 2014 01:23 |
Хороший "диалог" получился)))))))) Помогли всем клубом)))))))))))
| 14 ноя 2014 10:45 |
mihas
ZAGORANKA писал(а): Хороший "диалог" получился)))))))) Помогли всем клубом))))))))))) Всё нормуль
| 14 ноя 2014 20:19 |
Vadimka
| 14 ноя 2014 20:36 |
mihas
Блин, снова эта хрень вылезла Работают нормально, но иногда начинается, то через раз, то зависают. И самое интересное, что вся эта фигня случается на первых трёх-четырёх режимах. На максимуме такого нет. Может подрулевой переключатель? Случается редко, но напрягает Есть у кого мысли на этот счёт?
| 31 авг 2015 11:54 |
agrarii
mihas писал(а): Блин, снова эта хрень вылезла Работают нормально, но иногда начинается, то через раз, то зависают. И самое интересное, что вся эта фигня случается на первых трёх-четырёх режимах. На максимуме такого нет. Может подрулевой переключатель? Случается редко, но напрягает Есть у кого мысли на этот счёт? Миша скорее всего где то теряется контакт и скорее всего на релюху раз там предыдущая аж отгнила, ну а потом уж под рулевой переключатель может и там теряться из-за выработки т.к в основном больше эксплуатируются первые положения.
| 31 авг 2015 13:02 |
mihas
Мдааа, машинка конечно не новая, восемь лет чай(((, может и контакты подстёрлись У меня уже мысли, а вдруг моторчик, щётки выносились или ротор загажен. Блииин, точно...., ведь не было такого раньше, не было. А появилось только после последней замены трапеции, правда не сразу. Может фишку криво нацепили или проводок, где-нибудь внутренний обрыв, до чего до волохали туда-обратно, вот и контачит через раз. Было такое со старыми габаритами в головных фарах, то светит, то нет. Разобрал, а там проводок внутри переломился. Спасибо Серёж! На мысль натолкнул  , надо будет посмотреть.
| 31 авг 2015 14:11 |
AEL
mihas писал(а): Мдааа, машинка конечно не новая, восемь лет чай(((, может и контакты подстёрлись У меня уже мысли, а вдруг моторчик, щётки выносились или ротор загажен. Блииин, точно...., ведь не было такого раньше, не было. А появилось только после последней замены трапеции, правда не сразу. Может фишку криво нацепили или проводок, где-нибудь внутренний обрыв, до чего до волохали туда-обратно, вот и контачит через раз. Было такое со старыми габаритами в головных фарах, то светит, то нет. Разобрал, а там проводок внутри переломился. Спасибо Серёж! На мысль натолкнул  , надо будет посмотреть. mihas не мучайся,это моторчик. Если всё-же захочешь заморочиться,то разбирай его. Там два варианта-либо щётки кончились,либо контакт "парк" сгнил или сточился.
| 31 авг 2015 17:56 |
mihas
Саша, вот именно про это я и подумал. Пропуски в работе, через раз, наводят на эти мысли. Ладно. Буду думать. Ремонтировать наверное смысла нет, надо будет менять. А они без редуктора продаются? Можно б/у, с разборки. Спасибо!
| 01 сен 2015 09:19 |
AEL
mihas писал(а): Саша, вот именно про это я и подумал. Пропуски в работе, через раз, наводят на эти мысли. Ладно. Буду думать. Ремонтировать наверное смысла нет, надо будет менять. А они без редуктора продаются? Можно б/у, с разборки. Спасибо!  Без редуктора тебе никто не продаст,да и смысла нет,тк контакт "парк" находится именно в редукторе))) А без трапеции можно попробовать договориться))
| 01 сен 2015 11:29 |
AndreyZak
Зарегистрирован: 26 мар 2009 15:36 Сообщения: 477 Откуда (Страна, Город): Тверь
Привет, у меня такая же проблема только на Н2. Да и еще на максимальной скорости вообще не двигаются, только до предпоследнего положения переключателя.
_________________ Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
| 01 сен 2015 12:00 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73 |
