Текущее время: 12 авг 2025 20:39
 ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Откуда (Страна, Город): Россия,Пермь
MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г.
ИМЯ (name): николай
Сообщение ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Добрый вечер,заметил посторонний шум-гул,при разгоне с 1 на 2 передачу,уровень масла в норме.Шум с правой стороны.
30 окт 2016 18:44
ИМЯ (name): Oleg
Сообщение Re: ШУМ ПРИ РАЗГОНЕ
Просто шум? или толчки, задержки. Только с первой на вторую или дальше тоже есть. Немного побольше вводных дай.
31 окт 2016 09:46
ИМЯ (name): николай
просто шум,с 1 на 2,может помпа?
01 ноя 2016 06:43
ИМЯ (name): Oleg
А может и виска, как раскрутиться или прогрееся обычно стихает.
01 ноя 2016 10:29
ИМЯ (name): николай
ещё посоветовали ремень проверить,возможно?
01 ноя 2016 10:30
ИМЯ (name): Oleg
Ремнь обычно просто свистит или ролик.
Так как прогреется, стихае????? *DONTKNOW*
01 ноя 2016 11:18
( для любимой девочки )
ИМЯ (name): Алексей.
kama80 писал(а):
ещё посоветовали ремень проверить, возможно?
kama80 писал(а):
заметил посторонний шум-гул, при разгоне с 1 на 2 передачу
А при чём тогда переключения с 1 на 2 :-||
01 ноя 2016 11:32
ИМЯ (name): Oleg
В холодное время часто с утра бывает, что виска шумит, обычно как обороты повышаются (примерно в районе перелючения с 1-2) то потом все стихает.
Вот я его и спрашиваю, дай побольше вводных, а то так можно и всю морду и трансмиссию перебрать.
А он, ни в какую. в час по чайной ложке. :x
01 ноя 2016 11:41
ИМЯ (name): николай
давай без *PONTY* ,ещё раз при разгоне с 1 на 2,появился посторонний шум,немного можно сказать подвывает,дальше всё нормально?
01 ноя 2016 11:57
ИМЯ (name): Oleg
Так, а когда машина прогреется, тоже воет???
01 ноя 2016 12:03
ИМЯ (name): николай
Без разницы
01 ноя 2016 12:19
ИМЯ (name): Oleg
Начни с уровня, цвета и запаха масла, а дальше гидротранформатор, фрикционы, насос и т.д.
Удачи.
01 ноя 2016 13:13
ИМЯ (name): николай
заехал в сервис,нашли течь сальника переднего моста + масло превратилось в эмульсию,может быть причина в этом?ещё покатал машину на подъёмнике,нашли звон в раздатке-масло в норме?
02 ноя 2016 09:46
ИМЯ (name): Oleg
При таком раскладе можешь попасть на ГП .
Сальник меняется просто, а что за втулка *DONTKNOW*
А раздатку надо смотреть.(странно что гудит с первой на вторую, этим обычно коробка грешит)
02 ноя 2016 09:53
ИМЯ (name): николай
ГП-?по поводу раздатки сомневаюсь,под нагрузкой не слышу,оставим на потом,меняю сальник+масло,дальше смотрим,машину пока поставил на отдых,кстати какое масло залить в редуктор?
Последний раз редактировалось kama80 02 ноя 2016 18:09, всего редактировалось 1 раз.
02 ноя 2016 18:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
