Зарегистрирован: 27 мар 2015 18:19 Сообщения: 235 Откуда (Страна, Город): Нижневартовск Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3 тойота раф 4 ИМЯ (name): павел
Раздатка
Привет друзья!
Выручайте нужен мануал по раздатке ( как собрать )
17 сен 2016 07:20
pawka-nw
Re: Раздатка
Кто нибудь скажите пожалуйста при сборке раздатке какие то метки или еще что-то надо соблюдать?
Вроде все собрали но на шестерни там толи метка Толи нет , но все собрано а как проверить правильность?
Выручайте?
17 сен 2016 18:39
угрюмый
Re: Раздатка
Напиши в РМ-маркет,думаю в консультации не откажут,на форуме тема есть.
17 сен 2016 21:21
oleg0203
Re: Раздатка
С раздаткой надо аккуратней. Мне после ремонта ее потом два раза снимали(не выключалась блокировка) оказалось, мастер какую-то пружинку не правильно поставил. Снова разбирали и опять собирали, со второго раза все поставил правильно
17 сен 2016 21:53
pawka-nw
Re: Раздатка
Да главное чтобы ее опять не разорвало
17 сен 2016 21:55
Алексей Подольск
18 сен 2016 08:48
Алексей Подольск
Re: Раздатка
Только общие черты
18 сен 2016 09:09
pawka-nw
Re: Раздатка
Спасибо друзья!
Ценна любая информация!!!
18 сен 2016 12:50
oleg0203
Re: Раздатка
Под нагрузкой были проскоки и похоже на удары. Короче грешил на цепь и решил проверить. Вроде все подтвердилось, цепь растянута и сломано одно крепление звена + эта хрень не знаю как называется. Хорошо что все зубья на шестенях в норме. Завтра закажу З/П. Как получу и поставлю, отпишусь.
IMG_6541.JPG [ 68.22 Кб | Просмотров: 9852 ]
IMG_6543.JPG [ 69.55 Кб | Просмотров: 9853 ]
28 фев 2017 23:03
oleg0203
Re: Раздатка
Страсти-то какие
01 мар 2017 17:59
ak97
Зарегистрирован: 22 фев 2015 10:04 Сообщения: 728 Откуда (Страна, Город): Россия, Москва Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 Hummer H2 ИМЯ (name): Александр
Re: Раздатка
на новых раздатках стоит успокоитель. на старых - нет. я когда вилку у себя менял - раздатку разобрали, а там успокоитель держался на последних оборотах болтов (пару оборотов рукой - и успокоитель в руках оказался). это я к чему - он сам отвинчивается со временем! когда собирали обратно - прикрутили успокоитель и посадили болты успокоителя на красный фиксатор резьбы.
01 мар 2017 20:28
oleg0203
Re: Раздатка
Ок. Спасибо за подсказку. Тоже посажу на фиксатор.
01 мар 2017 20:32
oleg0203
Re: Раздатка
Неделю назад все пришло, цепь старая была длиннее новой на 1.5 см. Цена вопроса за З/П 580евро - это цепь, фильтр, новые болты, прокладка, успокоитель.
ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ!!! Как выше писал Александр, обращайте внимание на болты успокоителя. У меня резьба на обоих была практически сорвана. Рассверлили и нарезали новую + фиксатор.
16 мар 2017 10:23
SBшник
Re: Раздатка
Вчера наткнулся на интересную информацию по изменению в руководстве по обслуживанию, в части уровня жидкости в раздатке H3: "Владельцы Hummer H3 моделей 2006-2007 годов могут запросто попасть на большие неприятности.
Если в сервисе не владеют оригинальной документацией то скорее всего при выполнении ТО по замене жидкости в раздатку не "доливают".
В результате масляное голодание, со всеми вытекающими.
Есть сведению что GM позднее исправлял руководство.
Помимо известной процедуры по заливке жидкости через пробку (2)
Вложение:
7da3ff1s-960.jpg [ 140.1 Кб | Просмотров: 9286 ]
Дополнительно требуется вывернуть датчик скорости
Вложение:
6ba3ff1s-960.jpg [ 163.57 Кб | Просмотров: 9302 ]
И через открывшееся отверстие долить ещё 250мл
Вложение:
c7a3ff1s-960.jpg [ 84.58 Кб | Просмотров: 9296 ]
Обращаю внимание — это требование от GM, ниже сам документ Актуально для трансмиссий 4L60-E/4L65-E/4L70-E. H3 3,5L модели 2006-2007 выпускались до 2008
