Текущее время: 19 апр 2024 20:36
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
При повороте руля в крайнее положение не едет
Автор |
Сообщение |
Hummer600
Зарегистрирован: 12 июл 2011 13:11 Сообщения: 34 Откуда (Страна, Город): Одинцово
Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема. Хаммер третий. При повороте руля в крайнее положение не едет. Колесо становится колом. Просто не хочется, чтобы в сервисе разводили на все подряд. Заранее благодарен за советы.
21 авг 2017 23:01 |
SBшник
Зарегистрирован: 19 ноя 2014 21:03 Сообщения: 154 Откуда (Страна, Город): НОВОСИБИРСК MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 2008 3.7L Lexus RX330 2004 3.3L ИМЯ (name): Иван
Re: При повороте руля в крайнее положение не едет
Не едет при повороте в любое положение? Кнопки управления раздаткой случайно не нажимали? Может моторчик глючит?
22 авг 2017 03:44 |
Hummer600
Не едет при повороте направо. Кнопки управления приводом потом переключал. Раздатка вроде работает, по крайней мере все щелкает. На машине езжу редко, эксплуатирует жена и молодой сын. О проблеме узнал от них, типо при парковке назад машина перестала двигаться.
22 авг 2017 06:08 |
oleg0203
Зарегистрирован: 31 мар 2015 17:41 Сообщения: 1924 Откуда (Страна, Город): Tallinn, Estonia Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: H3 2009 3,7 и т.д. ИМЯ (name): Oleg
Пощелкай блокировками, походу не размыкает и он у тебя постоянно с включонной блокировкой. Если не поможет, то скинь актуатор и вручную вал прокрути. Если и это не поможет то тогда надо лезть в раздатку. Хотя может и передний привод клинить. Надо сомотреть. Удачи.
22 авг 2017 08:12 |
Hummer600
Спасибо!
22 авг 2017 12:53 |
Xuli_GUN
Зарегистрирован: 14 апр 2016 11:27 Сообщения: 317 Откуда (Страна, Город): Россия, Санкт-Петербург Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 3,7, 2008 Subaru Impreza ИМЯ (name): Юрий
У меня такая же история, у тебя заблокировалась межосевая блокировка и не разблокируется в зад.... Я танцами с бубном смог разблочить ее, пока не пользуюсь блокировками вообще, на выходных полезу смотреть, говорят там или проблема в вилке либо подзалипает электрический привод (снимается снаружи раздатки)... Но ездить так не стоит, износ переднего моста повышен. Попробуй попереключай режимы на пониженную-обратно, как только колеса станут норм крутиться, значит вырубилась, тогда ехать можно)
24 авг 2017 10:54 |
SBшник
Конопки все попереключать в нейтрали, включить повышенную и проехать назад метров двадцать. Мне так помогало, когда "залипала" раздатка. Потом откапиталил её, сейчас как часы работает.
24 авг 2017 14:31 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124 |
