Автор |
Maxim_H3
Зарегистрирован: 23 авг 2017 14:28 Сообщения: 11 Откуда (Страна, Город): Владивосток Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3X 2009 (3,7L) Chevrolet Captiva 2014 (3.0L) ИМЯ (name): Максим
Ошибка P1174
Приветствую форумчан!
Недавно приобрел Н3 (3,7L) и занялся восстановлением машинки. Пробег 122к, после непродолжительной поездки (примерно 300 км) загорелся Check Eng. По расходу пока не понятно, т.к. чудится, что стрелка уровня топлива врёт безбожно. Отогнал в сервис при бывшем дилере GM, у нас во Владивостоке. Сканер показал ошибку с формулировкой "P1174 HUMMER Fuel Trim Cylinder Balance Bank 1". Парни с сервиса разводят руками, т.к. машин на город очень немного и поломки, обычно, весьма общего характера. Кто уже решал подобную проблему? Полистал форум, ничего конкретного не нашел, кроме упоминания в разделе про ГБО. Если правильно понимаю, суть ошибки - избыточно обогащает/обедняет цилиндр топливом/воздухом? В поисках неисправности начал делать всё подряд: - заменили свечи (стояли, о боже, с 80 крузака) - замерили компрессию, составила примерно 11,5 в среднем на цилиндр - почистили катушки - промыли топливную систему (стал посвистывать как дизель с турбиной, что тоже не кажется нормальным) - почистили (?!) датчик воздуха На очереди идея почистить форсунки ультразвуком и/или как крайняя мера их заменить.
Примечание: бывший хозяин лил 92, я по привычке с каптивы, лью 95 (чек загорелся на 92)
23 авг 2017 15:53 |
Re: Ошибка P1174
Приветстую! Две вещи точно скажу: форсунки чистить нужно полюбас и...не надо лить 95
23 авг 2017 19:00 |
Maxim_H3
Re: Ошибка P1174
Сегодня общался с бывшим механиком сервисного центра бывшего дилера GM. Заочно пришли к выводу, что гонит датчик воздуха. Завтра помою форсунки и поделюсь результатом. Если всё будет так же плохо, буду замерять расход с отключенным датчиком. По словам сервисмена, двигатель будет работать на стандартных настройках, без учета показателей датчика.
24 авг 2017 11:10 |
Maxim_H3
Re: Ошибка P1174
В общем что. Эта ошибка ушла после чистки лямбды.
25 авг 2017 14:36 |
Obereg02
Зарегистрирован: 05 окт 2017 16:09 Сообщения: 9 Откуда (Страна, Город): Россия Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Артём
Re: Ошибка P1174
Кто подскажет первая или вторая лямбда на замену? 12592591 или 12592592, а лучше где находится.
21 ноя 2017 10:32 |
Re: Ошибка P1174
Где и зачем?
21 ноя 2017 14:01 |
Maxim_H3
Re: Ошибка P1174
А теперь внимание, гвоздь программы! Горел чек и была информация по проблеме в 4 цилиндре. Я на это дело подзабил и на днях торжественно прогорел этот самый 4 цилиндр. Ура, товарищи. Это был не датчик кислорода.
19 дек 2017 11:29 |
Re: Ошибка P1174
Цитата: Maxim_H3 » Сегодня, 17:29 Я на это дело подзабил и на днях торжественно прогорел этот самый 4 цилиндр. Ура, товарищи. Это был не датчик кислорода. Прогорел клапан или поршень? Двигатель уже разобран или просто замерили компрессию в цилиндрах и отсюда вывод о прогаре? Результатом прогара клапана или даже поршня может быть систематическая заправка более высокооктановым топливом ,чем предназначено. Цитата: Maxim_H3 » 23 авг 2017, 21:53 Примечание: бывший хозяин лил 92, я по привычке с каптивы, лью 95 PS. Максим,а у тебя на хоме родной воздушный фильтр стоит или низкого сопротивления? Глушак на месте или прямоток установлен?
19 дек 2017 13:02 |
Maxim_H3
Re: Ошибка P1174
Прогорел поршень. Сначала замерили компрессию, потом разобрали двигатель. Воздух и выхлоп стоковые.
19 дек 2017 15:00 |
Re: Ошибка P1174
Цитата: Maxim_H3 » Сегодня, 21:00 Прогорел поршень. Сначала замерили компрессию, потом разобрали двигатель. Печаль однако Цитата: Воздух и выхлоп стоковые. Значит все таки причиной прогара поршня стало высокооктановое топливо и плюс скорей всего "писяющий" инжектор Все инжектора надо проверить на распыл.
19 дек 2017 15:22 |
Maxim_H3
Re: Ошибка P1174
Сейчас главный вопрос - где купить гильзу? С поршнями понятно, а гильз нет
19 дек 2017 15:33 |
Re: Ошибка P1174
А почему гильзу меняешь? Поршень ремонтный купил или на гильзе износ сильный?
19 дек 2017 16:08 |
tabutask
Зарегистрирован: 18 сен 2015 18:08 Сообщения: 131 Откуда (Страна, Город): Санкт-Петербург Антиспам: Открыт для oбщения в Клубе! MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 ИМЯ (name): Дмитрий
Re: Ошибка P1174
Оригинальные поршни ремонтного размера не существуют. По ТИСу заложена замена гильз и даже набор специнструмента прописан для этого. Варианта два: 1. Искать где и кто изготовит гильзу для стандартного размера поршня. 2. Покупать неоригинальный поршень ремонтного размера. Я видел enginetech и dnj. Есть еще третий вариант, но он хардкорный: себе я изготавливал поршни под мой размер отхонингованных штатных гильз в Челябинске. Изготовление обошлось, с формой для отлива, за 5 шт. 30т.р. Заменять гильзу не посоветовал бы. Т.к. блок алюминиевый и любые "туда-сюда" стальной гильзы....
20 дек 2017 00:19 |
Maxim_H3
Re: Ошибка P1174
Вот, собственно как это всё выглядит.
.png [ 1.03 Мб | Просмотров: 10456 ]
.png [ 911.16 Кб | Просмотров: 10456 ]
20 дек 2017 03:26 |
oleg0203
Re: Ошибка P1174
Жуть А мне при ошибке P1174 меняли датчик воздуха(экология) в баке который. Вроде пока все норм.
Удачи в ремонте.
20 дек 2017 11:24 |
